démarrage d22
démarrage d22
Bonjour à tous j'ai finalement acheté ce beau tracteur d22 qui fonctionne très bien pour l'instant, néanmoins j'ai une interrogation :
Il démarre mieux(a froid) quand je ne mets pas la surcharge injection que quand je l'enclenche celà peut sembler pardoxal mais c'est ainsi.. en même temps nous sommes en juillet mais..
Quand je met la surcharge et que j'actionne le démareur il fait une fumée blanche et démarre au bout de deux ou trois fois tandis que quand je ne la mets pas il démarre du premier coup !
Si vous avez déjà rencontré ce cas .....
cegloff57- Messages : 4
D 22
La fonction de la surcharge est de faciliter le démarrage à froid du tracteur par des températures ambiantes en dessous de 10°. A chaud l'utilisation de la surcharge n'est pas nécessaire et en plus déconseillée car envoi de GO en surquantité dans les cylindres. A froid par les températures actuelles voisines ou supérieures à 20° la surcharge n'est donc pas nécessaire.
Pour le reste et en fonction des informations connues je ne peux rien ajouter si ce n'est que l'on ne peut pas se plaindre que le moteur démarre bien à froid
