110.54 pneumatiques
110.54 pneumatiques
Bonjour une simple question, le 110.54 z type 7912 , peut il recevoir des pneus arrière 580 70 r 38 ? Amicalement
durand36- Membre Actif
Re: 110.54 pneumatiques
La réponse est non, la monte maxi admissible sur ce type de tracteur est la monte 520/70 R 38 avec monte de pneus avant adéquate.
goujons de voile roue arriere 110.54
connaissez vous la résistance des goujon de liaison voile/jante delachaux 18x38 des roues arrieres du 110.54 110kg ou 120kg ?
car jai changé les vis pris ds le réseau claas, les nouvelles sont du 10.9, et petit probleme, ils se tordent en les serrant
Les vis sont en 10.9 et le couple de serrage à appliquer est de 22 +ou - 4 daN.m.
» dimention neumatiques
» Pneumatiques 110.54
» pneumatiques
» Pneumatiques N 72
» dimensions pneumatiques
» pneumatiques
» Pneumatiques N 72
