Difference entre 490s et 44-70 f
Quelle est la différence entre un 490s et un 44-70 f ?
Yannes- Membre Actif
Re: Difference entre 490s et 44-70 f
Le Renault 44.70 F a remplacé le 490 S mais avec peu de différence au final hormis une BV à 30 km/h au lieu de 25 et le pont arrière type P06 qui remplace le pont arrière P01 avec une cinématique identique.
Bonjour JB23
Merci pour ces précisions.
Donc je pense qu'il est d'une bonne fiabilité comme le 490.
Le pont avant été différents aussi toujours du hurth
Quand vous parlez de fiabilité tout est relatif pour ces modèles
Pont avant à utilisé doucement idem pour la boite en 4 rm et des qu ils avaient un peu des heures démarrage par temps froid incertain malgres des modif de la régie et un rélevage léger pour un 65 70 cv
Retour d'expérience chez moi
honore jm- Membre Actif
Bonsoir JM
Merci pour ce retour j'en ai vu un sur lbc c'est pour ça mais trop tard il est vendu, dommage mon 490 aurais eu un copain
Pour l'instant je suis content de mon 490 .
Ce n est pas pour dénigrer ce matériel qui est très plaisant qui est agreable à utiliser mais avec le recule il a c est faiblesse quand ca pousse ca y va ( avec une fourche a branche dans les pêcher c était du tonnerre mais pas longtemps pour sulfater les chevaux sont bien la ) mais fragile les Pieces pont avant hors de prix et dispo presque nul
On en a eu plusieurs sur l exploitation et ils ont tous finis en 2 roues est ceux des voisins aussi
Bonjour JM
Bon j'espère qu'il va encore tenir longtemps, il me sert à tirer une benne 5t pour chercher du bois et puis deplacer des petites bricoles avec un mat élévateur avec les 4 roues c'est vraiment occasionnel pour se tirer d'un mauvais pas.
Je fais toujours attention et je le bichonne .
» Mon 490s au travail
» Relevage 490s
» Differents montages pont avant sur 490 s ?
» hydraulique sur 490 S
» Relevage 490s
» Relevage 490s
» Relevage 490s
