Axe bras de relevage RENAULT 56
Hier en bricolant j'ai perdu l'axe du bras de relevage qui relit le bras à la suspente (en bas de la suspente).
avez vous le diamètre de l'axe et sa longueur d'origine? il me semble que c'est du 20mm mais la longueur j'ai un doute.
Bonne journée
Bonne journée
Jeremy44- Membre Actif
Re: Axe bras de relevage RENAULT 56
S'agit-il de l'axe qui relie la bielle inférieure de traction avec la chape inférieure de chandelle de relevage ? Une photo nous aiderait et éviterait des erreurs d'interprétation.
En principe en attelage norme 1 les axes sont de diamètre 22 mm; la longueur je ne la connais pas. il faudra comparer avec la pièce du côté opposé.
Oui il s'agit de cela.
Je vous envoi une photo ce soir
Je ne sais pas si ces axes sont semblables sur certaines séries, pour les avoir mesuré ,sur le 489 ces axes ont
18mm de diametre et 60mm de longueur, je répète si toutefois ils sont identiques.
Re-bonjour,
les axes font bien 18mm et 60mm de longueur.
» longueur bras de relevage Renault 651
» Fuite bras de relevage RENAULT 89
» Fuite bras de relevage inferieur renault 86
» Renault r60S recherche bras de relevage
» Légère fuite bras inférieurs Relevage Renault 56
