Déchargement de la batterie
aujourd'hui première sortie de mon Master 2 pour réaliser des essais sur route suite aux différents travaux que j'ai réalisé.
Le temps de conduite était d'environ 15 minutes puis j'ai coupé le moteur pour présenter la machine à mes parents.
Lorsque j'ai voulu redémarrer le tracteur la batterie était à plat. J'ai redémarré le tracteur avec des câbles et une voiture.
Le jour de l'achat du tracteur chez le vendeur le même problème était déjà apparu, le vendeur a changé la batterie pour la livraison.
Une fois le tracteur chez moi dans le garage, la batterie se vidait en quelques heures sans qu'elle soit solicitée.
De ce fait j'ai remplacé quasiment tous les câbles du circuit électrique, plusieurs fils présentaient des défauts d'isolement.
Le remplacement des câbles étant réalisé, la batterie ne se vidait plus même après plusieurs semaines d'inactivité.
A présent la batterie se vide dès que le contact est enclanché et je ne connais pas l'origine du problème.
Problème de dynamo ?
Le voyant de préchauffage ne rougit pas, peut il provoquer un déchargement de la batterie ?
Batterie trop faible (70 ah) ?
Claude
Claude
KINOL- Membre Actif
Re: Déchargement de la batterie
Vous avez très certainement un appareil en court circuit. Démarreur? dDynamo? autre?
Pour mettre en évidence ce court circuit, tous appareils électriques au repos, débrancher une cosse de batterie et relier un voltmètre entre la borne de la batterie déconnectée et la cosse de jonction à cette borne; si le voltmètre indique un passge de courant alors il y a un court circuit. Ensuite pour isoler la pièce en cause, procéder par élimination en déconnectant un par un les appareils électriques; quand vous aurez déconnecté l'appareil en cause, le voltmètre vous indiquera qu'il n'y a pas de passage de courant.
hier j'ai effectué de nouvelles recherches suite au déchargement de la batterie. Il y avait encore deux fils qui présentaient des féfauts d'isolements. Des files qui sont branchés sur la dynamo sous une gaine métallique. L'essai avec le volmètre ne laisse que passer une tension lorsque le contact est mis (alimentation des voyants du tableau de bord). J'ai de nouveau roulé avec le tracteur environ 1/4 d'heure le tracteur a redémarré normalement. Je vais encore rouler plusieurs fois avec pour confirmer l'abscence de panne. La batterie qui équipe le tracteur est une 70 AH (le manuel d'utilisation préconise une 90 AH). J'ai l'intension de remplacer cette batterie par 110 AH.
Une batterie de 110 AH peut elle équiper ce tracteur et quel avantage par rapport à une batterie de 90 AH ?
Claude.
Claude.
KINOL- Membre Actif
J'ai lu dans le le livre de Jacques GOUET 385 et Master page 130 que la batterie du modele R78 est de
95 amperes ,le passage a 110Ah ne devrait pas poser de probleme si l'emplacement le permet et si
la disposition des cosses de la batterie le permet également (tu disposera d'un peu plus de puissance
au démarage).
Salutations
au démarage).
Salutations
» Sens Batterie et charge batterie d30
» Chargeur démarreur pour N72
» bATTERIE D22
» batterie sur n 70
» Pb batterie sur un D30
» bATTERIE D22
» batterie sur n 70
