fusible R 651S
fusible R 651S
j'ai un R651S sn 6139849 de 1983.
C'et un tracteur avec cabine simple, tout est origine sur le tracteur.
Dans le notice de utisilation sur le page 51 il y a marce un boite de fusible avec 6 fusible. ( 1 fois 16A et 5 de 8A)
Dans le tracteur il y a un boite de fusible avec 8 fusible, a mon avies les deux en plus cet pour l'eclairage dans le cabine. Meme avec le schema de eletricite c'est pas possible de verifier le fusible sont exact monter. ( le nummero sur les fil sont illisible) an mon avies 1 de 16A et 7 de 8A.
Il y a deux fil qui sont un petit peu brulle.
Est ce qe qeulle une de me specifier le ordre exat de fisuble ( a gauche sur a droite) pour verifier.
Johan
Johan
Johan Vuye- Messages : 3
Re: fusible R 651S
La notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder donne ces informations en page 51: emplacements, intensité de chacun des fusibles et couleur des fils arrivants à la boite à fusibles avec fonction de chaque fusible.
Si vous ne possédez pas cette notice d'utilisation et d'entretien, l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: fusible R 651S
j'ai tous les livre et documentation de mon tracteur, j ai demande au fin de annee passe.
Sur le schema electriq MR 149 H1 13 il y a trois boite de fusible 110 deux parti, 111 et le 114.
Sur le 110 and sous a gauche sur le schema, le type de fusible n'est pas marqe, c'est qeul amperage.
en desous un foto de la boite de fusible
Merci d 'avance
Johan
Merci d 'avance
Johan
Re: fusible R 651S
Nous avons acheté un 651.4s et je suis sur le circuit électrique, je suis face au même problème que Johan Vuye, il y a 8 fusibles comme sur sa photo et 3 barettes de connecteurs superposés et les informations de la revue technique ainsi que du manuel d'utilisation n'ont que 6 fusibles et 2 barettes de connecteurs. C'est un type R7464, et j'ai un schéma pour ce type mais les fils ne correspondent pas.
Je chercher où brancher les fils manquants notamment pour ressuciter les voyants.
potesdefoins- Messages : 3
Re: fusible R 651S
Fusibles: ampérage et fonction et regardant la photo de gauche à droite:
1- 8 Ampères, avertisseur,
2- 8 Ampères, centrale clignotante et prise de courant,
3- 8 Ampères, Stop,
4- 8 Ampères, ventilation chauffage,
5- 8 Ampères, lanterne droite,
6- 16 Ampères, lanterne gauche,
7- non utilisé,
8- 8 Ampères, signal de détresse.
Pour les branchements je ne sais pas répondre pour ce cas précis, désolé.
TO60
3- 8 Ampères, Stop,
7- non utilisé,
TO60
Re: fusible R 651S
Bonsoir et merci beaucoup pour la réponse,
J'ai retrouvé des fils, il me reste quelques soucis mais pour ne pas faire du hors sujet je lance un nouveau sujet.
Bonne soirée
Bonne soirée
» tableau de fusible 751s
» Fusible - Renault 60 (R7253)
» Fusible Renault 56
» fusible warning sur 110-54
» Boite à fusible
» Boite à fusible
