Restauration super 7
5 participants
Je suis en train de restauré entèrement un super 7 problème de compression (n°7504038) je voudrais savoir selon vous si je peux commander ce kit http://agrilineproducts.com/retail%20catalogue/mf35.html . en sachant que le MF35 est equipé comme le super d'un moteur perkins 3.152
ricoratus- Messages : 4
Je ne connais pas ce kit , mais ne serait-il pas préférable de vous approvisionner en pieces détachées
dans un centre Claas-Renault ,il y en a sans doute un pas tres loin de chez vous.
Re: Restauration super 7
Ne connaissant pas cette société anglaise, je ne peux me prononcer sur le sérieux et la qualité des pièces fournies, je suis quand même très surpris du faible coût des pièces...
Par contre en France vous pouvez contacter la société SECODI distributeur Perkins pour la France.
Merci de votre réponse donc pour vous il n'y a pas de différence entre le mf35 et le super7 point de vue motorisation. J'ai déjà contacté Secodi mais le prix d'un tel kit est hors de prix rien q'une chemise 70€ chez eux . Point vue qualité je ne pense pas qu'il y auras pas de soucis j'ai déja lu sur d'autre forum des personnes commandant chez Agriline et aillant l'air satisfait. Même le revendeur de Secodi connait Agriline et de la qualité de leurs produits.
J'avais juste un doute sur les soupapes car le super 7 est en injection indirect et je pense que le mf35 est en direct donc une possible incompatibilité.
Je ne connais pas la date de fabrication de ton tracteur mais je confirme que mon super7 le plus
récent etait a injection directe.
A+
A+
Votre tracteur Super 7 N° 7504038 a été fabriqué en 12/1963 avec un moteur Perkins 3.152 à injection indirecte. Il a fallu l'arrivée des Super 7 D pour trouver des moteurs Perkins à injection directe, le D3.152.
Le MF 35 était aussi un moteur Perkins à injection indirecte.
Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de différence entre les moteurs des MF et Renault notamment sur les organes d'environnement du moteur: injection, pompe à eau, accessoires électriques...
RESTAUARTION SUPER7
Avez-vous fini la restauration de votre tracteur ? avec les pièces d'origine anlais je crois?
bricol50- Membre Actif
pas encore termine toutes les pieces sont la. Le moteur est identique sauf pour la fixation. Il faut percer le bloc moteur pour trouver les trous equivalent du cote droit et créer un support cote gauche car il y a qu'un point de fixation au bout du bloc.
Etant donné que ce bloc moteur est conçu a l'origine pour mf35 il faut s'adapter.
Sinon Agriline point de vue emballage et rapidite est super efficace.
Attention pour toutes personnes désirant faire la meme chose les contre balanciers sur le villebrequin ne sont pas fourni.
Je vous tiendrais au courant quand l'assemblage sera termine je pense dans un mois.
Vous dites: "Attention pour toutes personnes désirant faire la meme chose les contre balanciers sur le villebrequin ne sont pas fourni."
Alors comment peut-on garantir un bon équilibrage de vilebrequin avec des contrepoids étrangers au vilebrequin?
vapormatic (fabricant du bloc) conseille de réutiliser les anciens.
En espérant que je n'aurais pas de vibration.
Je souhaiterais repeindre aussi mon super7 mais je n'ai accès qu'aux couleurs RAL. avez vous si il y a un ral qui s'approche de la couleur d'origine?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Hauffman- Membre Actif
Nous n'avons pas de RAL d'origine. La peinture pour obtenir la couleur d'origine est à approvisionner auprès de la société sélectionnée par l'ATR, les ETS Prismadecor tél: 02 43 39 93 00 au Mans. La référence de peinture pour le Super 7 est: jaune 77338 B 6241 PH Ton N3.
Merci pour votre réponse rapide! comme toujours.
» Restauration super 7
» restauration de mon super 6 d
» restauration d'un super 3
» restauration super 3
» Restauration d'un Super 3D
