Alternateur Renault 421
Bonjour je viens de remplacer la dynamo pour un alternateur, j’ai réalisé le branchement de la lampe témoin j’ai un doute pour le retour du courant peut il se faire grâce au +permanent qui est brancher au contacteur.
Mon voyant ne s’eteint pas moteur démarré ( je pense pas que sa soit l’aternateur j’en ai essayé plusieurs )
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Morvan- Membre Actif
Re: Alternateur Renault 421
L'alternateur est-il monophasé ou triphasé, avec régulateur séparé ou incorporé à l'alternateur ?
S’est un ducellier régulateur intégré il était monté sur une vieille voiture Renault...
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Alternateur pour Renault 551
» renault 90S alternateur
» alternateur renault 56
» Alternateur Renault 88
