bruit dans la roue arriere gauche
bruit dans la roue arriere gauche Empty bruit dans la roue arriere gauche
Message  yannick k le Lun 22 Fév 2010, 23:17
bonsoir ,
encore une question, j'abuse mais vous avez toujours la réponse lol!
au fur et à mesure que l'on avance dans la réfection du tracteur, on est confronté à de nouveau déboire.
depuis que l'on a changé les roues une fuite et apparue au joint de trompette (c'est comme ça que je l'appel après avoir lue différent post dans le forum) de la roue arrière gauche et ce qui nous inquiète d'avantage c'est le bruit que fait la roue en tournant(bruit de frottement, ronronnement) . d'où la question, de quel élément peut il provenir ?
on a pensé à un roulement au plus simple et est ce complexe à changer ?
merci encore de toutes votre aide
yannick k
bruit dans la roue arriere gauche Empty Re: bruit dans la roue arriere gauche
Message  jb23 le Lun 22 Fév 2010, 23:33
Je pense dans un premier temps à un écrou d'arbre de roue qui est en cours de désserrage à l'intérieur du pont arrière. Cet écrou régle le jeu de fonctionnement des roulements de l'arbre de roue.
Pour vérifier ce point il faut déposer le bloc relevage pour accéder à cet écrou.
