levier de vitesse renault N73
je rencontre un problème lorsque je passe la marche arriere,une fois sur trois je suis obligé de démonter le levier ,afin de réaligner les fourchettes, je pense qu'il y a une usure du levier.
Auriez vous une adresse où je pourrai soit ,faire réparer le levier ou ,en acheter un .
y a t'il des photo de levier de vitesse N73 ?
en vous remerciant de l'aide que vous pourriez me fournir.
Gérard
Gérard
cognet gerard- Messages : 1
Re: levier de vitesse renault N73
L'extrémité inférieure du levier de commande des vitesses échappe donc des entraineurs. Les origines de cet échappement peuvent être:
- usure, rupture, absence des goupilles dont la fonction est de limiter le déplacement latéral du levier de commande dans les entraineurs de 5e 6e vitesses et de marche arrière ==> remplacer ces goupilles si défectueuses.
- fausse manœuvre lors de manœuvres du levier de commande des vitesses en exerçant un traction verticale dur le levier de commande des vitesses en comprimant le ressort et donc permettre l'échappement du levier des entraineurs sur axes de fourchettes,
- ressort de maintien du levier de vitesses avachi ==> renforcer la pression du ressort par interposition de rondelles.
» Levier de vitesse Renault 461
» jeu levier de vitesse renault 571-4
» soufflet levier de vitesse renault 57
» Remplacement Soufflet levier vitesse Renault 56
» levier de vitesse Renault 50S bloqué sur marche arrière
