Voyant huile 421
Voyant huile 421
je viens vers vous, j'ai un soucis sur mon Renault 421 du 05/1977. Je ne connais pas le nombres d'heure du tracteur.
La saison dernière, j'avais quelques gouttes et fumé au niveau du reniflard et démarrage un peut difficile, et j'ai fini la saison sans problème.( utilisation d'un gyro c tout )
Aujourd'hui en plus de tout ca, le voyant d'huile s'allume.
je dispose de toutes les revues techniques.
je voudrais savoir, je me doute que les compressions doivent etre un peut malade mais c'est le voyant d'huile qui m'inquiète un peut plus .
Que me conseillerez vous de faire dans un premier temps ?
romu421- Membre Actif
Re: Voyant huile 421
Quelle huile moteur utilisez-vous ?
De quand date la dernière vidange moteur ?
Il faudra vérifier le circuit d'alimentation en air du moteur entre filtre à air et moteur:
- état et propreté du filtre à air,
- état de la durit entre filtre à air et moteur: porosité, déchirure qui auraient permis l'entrée de poussière dans le moteur?
- état du collecteur d'admission au moteur et serrage des écrous de fixation.
Il est possible que le manocontact de pression d'huile sur la tête de filtre à huile soit en cause et donc il faudra mesurer la pression d'huile moteur avec un manomètre comme indiqué dans le manuel de réparation et nous faire part des résultats.
la vidange a été faite y'a deux ans avec de l'huile 15w40 avec échange filtre a huile. purflux ls186. Et je devais la faire ce début de saison 2019.
En ce qui concerne le filtre a air, le nettoyage et le remplacement de l'huile est fait régulièrement 2 a 3 fois par an , du moins depuis que je l'ai racheter.
je vais procéder aux différents contrôles et je vous donnerez les résultats .
Pouvez vous me confirmer la référence du filtre a huile et l'huile la mieux adaptée pour ce modèle ?
merci .
merci .
Une huile diesel de qualité du commerce par exemple Elf 15W 40 convient parfaitement pour ce type de moteur.
Le filtre à huile Purflux LS 186 convient pour ce type de moteur.
je reviens vers vous concernant mon 421.
Après vidange faite avec remplacement filtre a huile, nettoyage filtre a air, remplacement contacteur pression huile, et pression huile conforme, le voyant d'huile s'allumait encore !!!!!
j'ai déposé le compteur et controlé mon faisceau électrique jusqu'au contacteur pression d'huile et pas de continuitée et couleur de fils différente.
apres verification le fils en question a été tout simplement inversé au niveau du compteur avec celui du voyant alternateur !!!! ( électricitée sans doute refaite ).
J'ai remis en conformité la partie électrique donc me voila maintenant avec le voyant batterie allumée ……..et plus celui de pression d'huile ..,j'ai controlé la charge de l'alternateur et celui ci ne chargé pas ….
J'ai fait refaire l'alternateur et tout fonctionne normalement.
Merci encore pour votre aide .
amicalement .
Romuald.
amicalement .
Romuald.
Et merci pour le retour d'info.
Circuit électrique bricolé !
» Voyant de pression d'huile..
» On me donne un N72 ...
» voyant de pression d'huile
» voyant pression d'huile sur N71
» voyant d'huile qui s'allume
