couple de serrage et jeu aux culbuteurs sur 651-4 S
Bonjour à tous et toutes,
Nouvelle arrivante sur le forum car je viens d'aquérir un Renault 651-4 S.
Il perd du liquide de refroidissement dans l'huile, j'ose espérer que c'est un joint de culasse et pas quelque chose d'autre... À voir au démontage.
Je n'ai encore jamais bossé sur un renault et je n'ai pas encore mis la main sur la doc technique. Je cherche le couple de serrage des vis de culasse et le jeu aux culbuteurs.
C'est un Renault 651-4 S
Type : R7464
Moteur : MWM D227-4 R184 227.24.78697
En fouillant le net et ce forum, je crois avoir trouvé que le couple de serrage des vis de culasse est de 21 daNm, cf ce post, est-ce que vous confirmez ?
Je n'ai rien trouvé sur le jeu aux culbuteurs spécifiquement pour ce moteur pour le moment...
Type : R7464
Mousse qui roule- Membre Actif
Re: couple de serrage et jeu aux culbuteurs sur 651-4 S
Le couple de serrage des vis de culasses est de 21 daN.m pour ce type de moteur renforcé et le jeu de fonctionnement des culbuteurs est de 0,2 mm à froid sur toutes les soupapes.
Merci beaucoup !
Je me lance là-dessus dans les prochains jours
» Couple de serrage 651
» Couple de serrage mwm 325-3
» serrage des tetes de bielles
» couple de serrage
» couple de serrage 551
» couple de serrage
