pont avant Renault ares 725
Sur mon Ares 725 le pont avant reste toujours engagé je soupçonne mon électrovanne d’être HS. Le voyant situer a droite du siège s'allume et s’éteint correctement lorsque l'on engage ou retire le pont avant mais sur la route on le sent "gratter" et on ne sent pas l’accoue lorsqu’il s'engage quand on appuie sur les freins.
Pouvez vous me dire laquelle des électrovanne commande le pont avant et comment je peut contrôler quelle est bien alimenter lorsque l'on enlève le pont avant sans la "pieuvre" et sans piquer dans les fils ?
cordialement.
Baptiste.
cordialement.
Baptiste.
baptiste29- Membre Actif
Re: pont avant Renault ares 725
Bonsoir, en fouillant dans les interventions récentes sur le forum dans la mm rubrique "tracteurs autres" vous allez trouver la réponse à votre question! Lorsque la bobine est excitée en 2RM, la bobine emet un rayonnement electro magnétique qui fait vibrer une petite lame de scie mise à proximité! Par ailleurs si vous deconnectez le tuyeau d'entrée du boîtier d'entraînement du pont avant, et lui fixant un mano 30b vous verrez tt de suite si l'EV fait son travail. (2RM = 17b/ 4RM = 0b) l'EV est celle du bas parmi les 4 côté avt D du pont arrière. Cdlmt Jack72
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Titannyck72- Membre Actif
Flow54 aime ce message
» Relevage Renault 951 4
» renault 751.4 pont avant
» PONT AVANT RENAULT 489
