pb prise de force sur 781 4 s
bonjour sur mon 781 4 s je peux enclencher les trois vitesses de la prise de force je vois la vitesse changer mais aucun couple n'est transmis . Je peux la stopper à la main . que faut il controler
dom 39- Messages : 2
Re: pb prise de force sur 781 4 s
Très certainement le manchon de liaison entre les arbres de prise de force dans BV et pont arrière qui est en cause. Il faudra extraire l'arbre de sortie de prise de force pour vérifier l'état des cannelures et ensuite très certainement séparer le tracteur entre BV et pont arrière pour intervenir sur ce manchon qui peut être cassé, cannelures usées, ou déplacé suite à échappement de goupille de positionnement en axial.
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» prise de force d35
» prise de force 60 S
» Prise de force 461
» prise de force sur 781-4
