relevage ar bloqué sur super6d
Je viens de récupérer un super 6 d qui a dormis dans une haie plusieurs années et dont les bras de relevage sont bloqués en position haute.J'ai démonté la plaque suport du troisiéme point,se que je pense étre un distributeur sous le siége,tout semble étre en bon état mais rien ne bouge.Quelqu'un aurait il une idée pour résoudre mon probléme.
eric 81- Messages : 4
Re: relevage ar bloqué sur super6d
Bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Le blocage des bras en position haute peut avoir plusieurs origines:
1- blocage hydraulique par de l'huile emprisonnées devant le piston de relevage,
2- Blocage mécanique suite aux années de non utilisation et de stockage en extérieur.
Pour s'assurer de l'origine de l'incident:
- Pour le cas 1, démonter le bouchon supérieur de clapet de montée et tenter d'abaisser les bras. Si pas possible, il n'y a pas de blocage hydraulique mais un blocage mécanique.
Si nous sommes en présence d'un blocage mécanique celui-ci se situe sans doute au niveau des paliers de l'arbre de relevage. Tenter de dégripper en injectant du dégrippant. si pas de résultat alors il faudra démonter l'arbre pour dégripper l'arbre et les bagues.
Bonjour,et un grand merçi à JB23 pour ton analyse trés proféssionnelle.Dés se week-end j'ésseyerais les diférentes solutions et je te tiendrais au courant des resultats.A+
Vérification des clapets, tout senble ok.Mise en charge des bras de relevage à l'aide d'un deuxieme tracteur,ceux ci descendent.Je les remonte en tirant sur la manette de droite, mais ils refusent de descendre si ils ne sont pas en charge . Je pense que le probléme vient du "controle d'éffort" ,car la manette de gauche refuse de tenir en position basse comme si un ressort la repousse vers le haut .J'ai besoin d'un avis éclairé pour savoir quoi faire .
SALUTATION Eric 81
SALUTATION Eric 81
Une chose aussi me parait importante: le niveau d'huile mais aussi la qualité de l'huile dans cet ensemble
boite-pont-relevage, apres plusieures années de non-utilisation.
Une vidange complete avec remplacement de l'élément filtrant ne serait sans-doute pas du superflu
Dans un premier temps il faut:
- Moteur arrêté, bras de relevage en position basse, tenter de relever les bras de relevage manuellement en tirant vers le haut les bielles de traction. Si la manoeuvre est possible sans effort démesuré alors c'est OK. Par contre si cette manoeuvre est impossible alors ce sera l'indication que l'arbre de bras de relevage est grippé dans ses bagues. Il faudra alors démonter pour dégripper et remettre tout en ordre.
Un grippage ne serait pas surprenant pour un tracteur qui a été plusieurs années à tout vent sans fonctionner.
- Remplacer rapidement les rondelles frein sur le levier de contrôle d'effort pour éviter tout déplacement du levier sur son secteur sans i être sollicité par une commande manuelle du conducteur.
bonsoir,
bras de relevage en bas,il m'est inpossible de les relever manuellement. Jai besoin de conseils pour savoir comment démonter l'arbre des bras de relevage afin de pouvoir le dégriper.
amicalement Eric
amicalement Eric
Donc nous ommes bien à priori en présence d'arbre de bras grippé dans ses bagues.
Pour l'intervention je vous recommande vivement de commander le manuel de réparation du système hydraulique de ce tracteur.
L'ATR, coordonnées sur www.atr-agri.com est en mesure de vous fournir ce manuel de réparation.
» problème de relevage super6d
» Probleme de relevage super6d
» jeu axe de relevage super6d
» Relevage sur Super6D
» Problème relevage super6D
