renault 751
renault 751
bonjour un tracteur renault 751 de 1978 . la puissance du relevage est elle identique au 851 de 1985. la pompe hydraulique est la même. est il possible de mettre une pompe plus grosse?
merci.
merci.
MA 31- Membre Actif
Re: renault 751
L'effort de levage aux rotules de bielles de traction est de 4500 kg pour les tracteurs 751 et 851 et ce quelle que soit l'année de fabrication.
La pression hydraulique maxi correspondante est de 180 bars.
Le débit hydraulique maxi admissible pour ces tracteurs est de 33 l/mn et les pompes de ces tracteurs sont à ce débit.
Re: renault 751
quel est la différence entre un 751 orange et un 751 (781 )jaune ?
MA 31- Membre Actif
Re: renault 751
Aucune si ce n'est la couleur:
- orange jusqu'à novembre 1981,
- bicolore jaune et gris à partir de novembre 1981.
