distributeur hydro
distributeur hydro Empty distributeur hydro
Message  nico 54 le Dim 07 Avr 2019, 11:35
bonjour je suis nouveau sur le site et je possède un super 6 qui a une fuite au niveau du distributeur hydraulique, je l'ai démonté et remplacé les joints usé par des neuf ( joint torique ) et cela ne fonctionne pas alors ma question est la suivante existe t'il des joints spéciaux si oui les quels? et ou peut on les trouvés merci beaucoup.
nico 54
distributeur hydro Empty Re: distributeur hydro
Message  jb23 le Dim 07 Avr 2019, 12:40
Il n'y a pas de joints "spéciaux" sur ce distributeur des joints standards assurent cette fonction d'étanchéité.
La fourniture du N° de série de votre tracteur et une ou des photos de l'endroit exact de la fuite nous permettraient sans doute de mieux vous venir en aide.
Message  nico 54 le Lun 08 Avr 2019, 17:27
bonjour est merci pour votre réponse voici dans premier temps les numéro sur la plaque en forme de losange
le premier: r7050
le second : 7052519
je mettrais des photos de la pièces en question dans mon prochain commentaire encore merci et bonne journée a vous.
nico 54
Message  jb23 le Lun 08 Avr 2019, 19:57
Comme je le pressentais votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7052519 fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1967 n'est pas un Super 6 en appellation commerciale mais un Super 6 D avec relevage Renault Tracto-Control au lieu de relevage 324.
De même sur ce tracteur le moteur MWM est du type 322.3 à injection directe et non le moteur MWM type AKD 112 D à injection indirecte su Super 6.
A réception des photos nous vous renseignerons.
Message  nico 54 le Mar 09 Avr 2019, 17:20
bonjour? cela va t'il me posé problème???
nico 54
Message  nico 54 le Mar 09 Avr 2019, 17:22
je n'arrive pas a envoyé les photos
nico 54
Message  jb23 le Mar 09 Avr 2019, 17:48
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image"
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
Message  nico 54 le Mar 09 Avr 2019, 18:10
voici les photos du tracteur ainsi que du distributeur fermé puis ouvert.
distributeur hydro Dsc_1221
distributeur situé sous le siège
distributeur hydro Dsc_1222
distributeur hydro Dsc_1220
nico 54
Message  nico 54 le Mar 09 Avr 2019, 18:12
oui j'ai réussi en même temps que votre envoi merci voici mon grand bébé qui a encore besoin de quelque réparation mais celle du distri et la plus urgente.
nico 54
Message  jb23 le Mar 09 Avr 2019, 19:21
Oui j'avais bien compris que la fuite se produisait sur le distributeur principal de relevage mais ma questions est à quel endroit exactement ??
Message  nico 54 le Mar 09 Avr 2019, 19:30
je pense mais je ne suis pas sur que cela viens ou du petit joint en haut a coté de la vis ou le joint le plus a gauche
nico 54
Message  jb23 le Mar 09 Avr 2019, 19:50
Donc si j'ai bien compris la fuite se situe au plan de joint entre le bloc distributeur et le couvercle supérieur ?
Si tel est le cas il faudra remplacer tous les joints toriques, au nombre de 4, présents sur ce plan de joint.
Avant la repose du couvercle supérieur, après dépose des bouchons d’accès aux clapets il faudra déposer les 2 douilles vissées dans ce couvercle de maintien en position des sièges de clapets de montée et de descente, fixer le couvercle supérieur sur le bloc distributeur, serrer les 4 vis de fixation. Ensuite remonter les 2 douilles de maintien des sièges de clapets et les serrer à 0,5 daN.m pour bien maintenir les sièges de clapets en position, remonter les bouchons d'accès aux clapets.
Message  nico 54 le Mar 09 Avr 2019, 21:09
OK c'est un peu du chinois pour moi les douilles et les clapets se sont les deux vis que je vois sur le couvercle?
et pour les joints ou peut on les trouvés ou mieux pouvez vous les fournir pour être sur que je ne me trompe pas?
nico 54
Message  jb23 le Mar 09 Avr 2019, 21:23
Effectivement sans la documentation ce n'est pas évident pour un novice de tout assimiler d'où l'intérêt de se procurer la documentation avant de s'engager dans des interventions sans connaître le produit.
Les douilles apparaissent sous le couvercle de votre dernière phot postée.
Les 2 bouchons sont les bouchons 6 pans sur la face supérieure de couvercle.
Il faudra approvisionner les joints auprès de votre concession locale Claas; l'ATR ne vend pas de pièces de rechange.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et notamment le MR 132 qui traite l'hydraulique de votre tracteur, manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
distributeur hydro Empty Merci
Message  nico 54 le Mer 10 Avr 2019, 06:50
Et merci pour toutes ces informations et de votre aide.
Bonne journée à vous
nico 54
Message  nico 54 le Ven 19 Avr 2019, 10:55
bonjour je reviens vers vous pour vous donnez les dernière info les joint sont changé il n'y a plus de fuite par contre je rencontre un nouveau souci le relevage monte très bien mais il ne descend pas du tous donc que dois je faire merci
nico 54
Message  jb23 le Ven 19 Avr 2019, 15:23
Si le relevage refuse la fonction descente, les causes peuvent être:
- grippage du tiroir de distributeur dans le bloc distributeur ==>:
* dépose du clapet de descente, de son siège et de son aiguille de poussée,
* dépose du tiroir,
* nettoyage et rodage du tiroir à l'huile dans le corps de distributeur,
* nettoyage et remontage dans le corps de distributeur,
- si siège de clapet de descente déposé, avec dépose de l'aiguille de commande ==>:
* aiguille montée à l'envers, l'extrémité bombée doit être orientée vers le bas en contact avec le tiroir de distributeur,
* siège de clapet non placé correctement , douille de maintien en position pas suffisamment serrée.
Message  nico 54 le Ven 19 Avr 2019, 18:17
problème réglé les douilles n'était pas assez serré, maintenant je pense qu'une petite purge du circuit hydro lui ferait le plus grand bien encore merci pour votre aide soyez béni dans toute vos entreprise. je joint une nouvelle photo avec quelque petit changement, je le trouve beaucoup plus beau comme cela mais il reste encore plein de chose a voir
amicalement nico 54.distributeur hydro Dsc_1223
Very Happy
nico 54
distributeur hydro Empty Relevage super 6 d
Message  Super 6 d le Jeu 13 Juin 2019, 00:39
Bonjour je doie demonter mon distributeur de relevage pour changer les jouints qui pourer me fournire la photo detaillier pour le remontage car j ai un peu melanger les pieces merci d avance
Super 6 d
Message  jb23 le Jeu 13 Juin 2019, 16:00
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs avec vues éclatées, plans des composants, ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
