référence filtres pour Carraro 571-4 / 7224
référence filtres pour Carraro 571-4 / 7224 Empty référence filtres pour Carraro 571-4 / 7224
Message  Phil38 le Lun 08 Avr 2019, 14:46
Maintenant que j'ai terminé le remplacement du joint de réducteur arrière (encore merci aux conseils de jb23 et des autres)
je dois faire une vidange .
Je cherche la référence d'origine des filtres à huile et à gas-oil pour rechercher le bon modèle adaptable.
Merci d'avance !
PS : je vais envoyer quelques images du changement de joint si ça peut servir à d'autres.
Phil38
référence filtres pour Carraro 571-4 / 7224 Empty Re: référence filtres pour Carraro 571-4 / 7224
Message  jb23 le Mer 10 Avr 2019, 23:39
Les filtres adaptables sur le tracteur Renault Carraro 571.4 (7224) sont les suivants:
- filtre à GO:
* montage Bosch filtre Purflux CS 162,
* montage CAV RD filtre Purflux CS157 A.
- filtre à huile moteur: filtre Purflux LS 161 ou UFI 2311400,
- filtre hydraulique: HIFI DH 63221,
- filtre à air sec: HIFI SA 10677.
Message  Phil38 le Jeu 11 Avr 2019, 12:29
Merci beaucoup jb23,
Pour le filtre à gas oil j'ai du mal à identifier le montage,
y a t'il une indication quelque part ou bien est ce que avec la pompe DISA c'est forcément pas le montage Bosh ?
J'ai tenté de recouper avec le filtre qui est en place (MAHLE KC24) mais en cherchant les équivalence aucune des deux références ne se recoupent avec ...
J'ai peur que l'ancien propriétaire n'avait justement pas mis le bon ..
Bonne journée
Amitiés
Phil38
Message  jb23 le Sam 13 Avr 2019, 13:16
Merci de nous fournir le N° de série de votre tracteur et si possible une photo du filtre.
Message  Phil38 le Dim 14 Avr 2019, 18:38
Bonsoir jb23,
Voici le numéro : 24011361
c'est bien celui-ci ? il est sur la plaque d'identification.
Bonne soirée
Philippe
Phil38
Message  Phil38 le Dim 14 Avr 2019, 18:42
référence filtres pour Carraro 571-4 / 7224 Img_2614
le filtre qui est en place actuellement..
Phil38
Message  jb23 le Dim 14 Avr 2019, 18:48
Le N° de série n'est pas exact il doit être de 7 chiffres au maximum et le N° fourni en comporte 8. Merci de corriger.
Message  JB26 le Mar 16 Avr 2019, 12:21
JB26
Message  Phil38 le Mer 17 Avr 2019, 19:09
Merci JB 26 , je vais regarder,
jb23 voici le numéro , effectivement j'ai mis un chiffre en trop :
2401361
merci et surtout Bonne soirée !!
Philippe
Phil38
Message  jb23 le Mer 17 Avr 2019, 23:23
Pour remplacer l'élément filtrant à GO monté sur votre tracteur 2401361 vous pourrez monter les éléments suivants:
Hifi Filter SN 5167
UFI 2432300
Purflux CS 198
Message  Phil38 le Mar 23 Avr 2019, 17:03
Merci !!!
du coup est ce que la référence du filtre à huile est elle différente
de celle que j'ai noté à savoir en Purflux LS161,
j'ai un doute car le filtre que j'ai sur le tracteur est plus long
que celui que l'on me propose ?
Par ailleurs je cherche les dimensions et surtout le
pas des boulons qui fixent les masses , si vous les
connaissez ?
Encore mille merci
Philippe
Phil38
Message  jb23 le Mar 23 Avr 2019, 19:49
A l'origine le filtre à huile moteur était de hauteur 92 mm (LS 161 Purflux). Mais si vous le souhaitez vous pouvez monter des filtres de hauteur 114 mm (LS 482 Purflux) ou même des filtres de hauteur 142 mm (LS 412 Purflux) si l'environnement le permet car qui peut le plus peut le moins.
Je ne connais pas les caractéristiques des vis spéciales de fixation des masses mais le filetage est métrique.
Message  JB26 le Jeu 25 Avr 2019, 20:21
Phil38 a écrit:Merci !!!
Quelle est la référence du filtre en place? (photo ci possible)
JB26
