Boulonnerie sur V71
Boulonnerie sur V71
Sur mon tracteur V71 , le moteur perkins a une boulonnerie anglaise, j’imagine.
J’aurais besoin de savoir comment s’appelle cette visserie.
J’ai également besoin de boulons pour mettre sur les côtés de la cloche d’embrayage ( il y a des emplacement ). Là aussi c’est un pas spécial
Les boulons des barrettes électrique (5mm) sont également d’un pas spécial.
Bref je rencontre pas mal de pas spéciaux. Pouvez vous m’éclairer.
cyrille- Membre Actif
Re: Boulonnerie sur V71
La boulonnerie et les filetages sur les moteurs Perkins de l'époque étaient au pas anglais c'est à dire en pouce correspondant au système BSW (British Standard Whitworth).
Toute autre boulonnerie ou filetage est au pas métrique et notamment tous les filetages et boulonnerie du carter d'embrayage.
Concernant les barrettes électriques je ne sais pas répondre mais les vis de fixation de ces pièces sur le tracteur sont au pas métrique.
Boulonnerie sur V71
Je vous remercie pour votre réponse. Tout est bon sauf pour la barrette électrique. Je vous certifie que les boulons de connections de la barrette de connexion électrique est de 5mm mais que les écrous au pas métrique rentre difficilement ( ils re taraudent le pas en forçant).
Je rappel que mon tracteur est export, peut être ceci explique cela ?
Au moment de la sortie de votre tracteur la norme du filetage métrique M5 était au pas de 0.9mm, depuis cette norme est passée au pas de 0.8mm. Autant que je me souvienne, dans les années 70.
sed19- Membre Actif
Le passage de la norme du SI en ISO date de 1959. Après cette date et l'écoulement des stocks, ils sont passés de M5 pas de 0.9 à 0.8mm un peu plus résistant du coup
Marc57- Membre Actif
Boulonnerie sur V71
Ok,
Du coup cela ne se trouve pas dans le commerce, sauf en récupération. C’est ça ?
