Extracteur de chemise
Bonjour à tous, je suis en peine de trouver un extracteur de chemise. Je doit sortir les chemise d'un Perkins P3. J'ai essayé de m'en fabriquer avec mes petits moyens mais à chaque tentatives, je fausse le pas de vis ou je tord mes support provisoire. J'aimerais savoir si quelqu'un connais une société qui loue ce genre de matériel dans le 72 ou le 49. Merci à tous
atila71110- Membre Actif
Re: Extracteur de chemise
Si le moteur est un Perkins P 3.4924 alors les chemises sèches sont emmanchées à la presse sous une pression de 3 tonnes. Avec l'oxydation en plus je crains que l'effort pour extraire ces cylindres ne soit pas compatible avec l'utilisation d'un extracteur manuel et que l'utilisation d'une presse hydraulique soit indispensable.
Vous pouvez quand même vous adresser notamment chez Norauto qui loue des outillages mais je ne sais pas s'ils possèdent ce type d'outillage spécifique.
Je ne connais pas la différence entre chemise sèche et humide, si la différence est le système de refroidissement, c'est un p3 refroidis par air qui équipé un Renault d30. Je pense que j'aurais quelqu'un pour me le passer sous presse si vraiment il y a besoin mais mes connaissance mécanique seront mise à rude épreuves pour couper le tracteur en 2 pour sortir le bloc. C'est pourquoi je tente tout pour éviter. Mes moyens sur place étant plutôt limité, outillage rudimentaire
Pardon ! Je ne m'étais pas relu...... Je corrige que c'est un perkins refroidis par eau 😋donc comment savoir si c'est une chemise sèche ou humide ?
Les chemises dites sèches en acier sont emmanchées dans le bloc moteur en fonte alésé au diamètre extérieur des chemises.
Les chemises dites humides sont centrées dans le bloc moteur en partie haute et basse et sont en contact direct avec le liquide de refroidissement sur la grande partie de leur hauteur.
Les moteurs Perkins sont équipés e chemises sèches.
Salut, donc tu viens de ruiner tout mes espoirs de refaire le moteur sans couper en 2 mon tracteur🤣🤣 si je traduis ton dernier message, tu me dis : prends tes clés et coupe ton tracteur pour envoyer ton bloc sous presse.... Merci, je vais voir si je peux pas me 5royver un moteur déjà hs mais deminté le refaire tranquillement et comme ça avoir des pièces d'avances. Merci à toi de tes réponses rapides
» TRACTEUR 7054 MAYONNAISE CARTER MOTEUR
» Kit chemise pistons
» Problème de chemise
» Kit chemise piston super 5D
» Remplacement piston chemise sur D30
