demarrage difficil suite casse courroies renault super 3
bonjour a tous, suite a la casse courroie sur mon super 3 et qui a chauffé un peu , je n'arrive plus a le demarrer normarlement a froid.je suis obligé de le tirer , il fume fume et demarre difficilement , c'est comme si il etait engorgé ,il fume enormément au demarrage et petit a petit son regime moteur prend ses tours et il refonctionne nickel. a chaud je le redemarre sans probleme.
j'ai debranché au niveau des injecteurs , le gasoil arrive bien.
je sais pas trop ou chercher
merci d'avance
merci d'avance
rapace- Messages : 3
Re: demarrage difficil suite casse courroies renault super 3
Je pense à un grippage des pistons dans les cylindres qui occasionnent des pertes importantes de compressions rendant le démarrage à froid du moteur quasi impossible. Il faudrait faire une mesure de compressions pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.
merci de votre réponse, j'ai pas le matériel pour mesurer les taux de compression. y a pas un autre moyen ?
pourtant une fois démarré je ne le trouve pas poussif .
Seule la mesure des compressions permet d'avoir un avis objectif sur l'état des cylindrées.
bon bin ca se complique alors
merci quand meme
merci quand meme
» recherche courroies dynamo renault D35
» super 6 côtes des courroies
» Problème de démarrage de mon renault super 5D
» Problème au démarrage
» Aide débutant Démarrage Renault Super 3
