POMPE HYDRAULIQUE
POMPE HYDRAULIQUE
Je possède Renault 60 N° de série 5304578 suite a des fuites j'ai changé les joints toriques de l'aspiration et du refoulement de la pompe hydraulique sur le catalogue des pieces aspiration 37-914 refoulement 37-954 suite a cette intervention le relevage ne fonctionne plus.Faut il amorcer la pompe si oui pouvez vous me donner la procédure
je vous joint la photo de la pompe
Serge GARCIA
Serge GARCIA
GARCIA SERGE- Membre Actif
Re: POMPE HYDRAULIQUE
Aucune procédure particulière n'est à appliquer pour le réamorçage du circuit hydraulique si toutes les conditions sont remplies pour un fonctionnement normal.
Si difficulté rencontrée les causes peuvent être:
- niveau d'huile transmission-hydraulique incorrect ==> parfaire le niveau d'huile
- crépine hydraulique colmatée ==> crépine à nettoyer ou à remplacer si détériorée + remplacement du joint de plaque d'accès à la crépine,
- filtre principal hydraulique colmaté ==> remplacer l'élément filtrant,
- manchon caoutchouc de raccordement des 2 tuyauteries d'aspiration détérioré occasionnant une prise d'air ou colliers de fixation mal serrés ou détériorés ==> remplacer le manchon et les colliers,
- pompe hydraulique usée ==> remplacer la pompe hydraulique par le travail et/ou la pollution de l'huile qui doit être remplacée au fréquentiel prévu par le constructeur.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» pompe hydraulique
» pompe hydraulique
» pompe hydraulique
» pompe hydraulique
