Casse des masselottes de régulation sur arbre à cames
Mon D22 de 1956 vient de tomber en panne, et si vous le voulez bien, j'aurai besoin de votre aide pour le dépanner.
Au redémarrage à chaud, alors qu'il démarrait au quart de tour, il c'est produit un gros "Clac" à l'avant et le levier de décompression s'est détaché du point haut en oscillant de bas en haut.
Depuis, redémarrage impossible, il à regagné son garage en remorque.
J'ai tout de suite pensé au bloc de sécurité qui est resté présent bien que non relié au tendeur de courroie.
J'ai donc démonté ce bloc comme préconisé par Jb23 sur le forum.
A-t-il put se déclencher tout de même et provoquer le "Clac", c'est ce que j'espérais.
Avant de continuer les démontages, j'ai testé la pompe à coups de démarreur, elle envoi bien le GO, j'étais rassuré de ce coté la.
J'ai ouvert le couvercle de pompe à injection, et la je m'aperçois que la crémaillère ne coulisse pas librement.
Impossible de positionner le doigt en bonne position pour extraire la pompe de son carter.
J'ai démonté la plaque de visite latérale coté droit pour en savoir plus
Je constate que la tige qui relie le levier de renvoi du régulateur à la pompe est bloquée.
J'ai démonté l'axe du levier, et bien sur malgré la mise en garde sur la notice de réparation, les pièces sont tombées dans le carter d'huile.
Cependant, alors qu'il n'y avait plus de résistance sur la crémaillère, la pompe est sortie librement de son logement.
Le premier défaut constaté est donc la déformation de la tige de liaison qui empêche le libre coulissement de la crémaillère à l'accélération.
Je voudrai sortir cette tige, mais je n'ose forcer sur le petit axe que j'ai nommé butée sur la photo.
cet axe est-il simplement vissé? j'ai essayé de dévisser, mais j'ai peur de la casse.
Ayant été à la pêche quelques fois pour récupérer les pièces dans la carter d'huile, je décide tout de même la vidange du moteur.
Alors, la, la pêche n'a rien de miraculeux, voici les épaves retrouvées au fond du carter.
J'ai identifié ces pièces avec la nomenclature, il s'agit des masselottes de l'arbre à came.
Je ne peux pas croire que cette casse ait produit le "Clac" entendu au démarrage, aux vues de l'état des épaves c'est plutôt un gros "Crak" qui aurait été entendu à la casse avec en plus le 'valdingue' des pièces en fond de carter.
Je pense que cette casse à eut lieu auparavant avec les anciens propriétaires.
cependant, est-il possible que le moteur ait pu tourner normalement sans ces masselottes?
J'ai lu sur le forum qu'elles avaient un rôle de régulation, mais par quel biais, comment se fait cette liaison?
J'avais constaté un manque de reprise du moteur à bas régime, mais sinon, il tournait normalement.
pourtant, je pense que la liaison Pompe axe de régulation a pu être endommagée par cette casse.
Maintenant, il va falloir réparer,
Trouve t-on encore l'arbre à cames en concession, ou peut-être uniquement la partie concernée?
Faut-il plutôt trouver de l'occasion?
J'ai lu qu'il fallait sortir le moteur pour extraire l'arbre à cames, faut-il des outils spécifiques à part le palan et les crics?
Je suis assez désemparé par l'ampleur des travaux, mais quand je lis le forum, et que je vois les réparations menées à bien par des adhérents, alors je me dis pourquoi pas moi.
Voila, merci d'avoir pris le temps de lire toute mon histoire, j'espère en encouragements des conseils et des réponses à mes interrogations.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Mathiot Hubert- Membre Actif
Re: Casse des masselottes de régulation sur arbre à cames
Oui effectivement il y a de la casse mais rien d'impossible pour réparer.
Le bloc de sécurité d'arrêt moteur en cas de rupture de courroie n'est pas en cause dans cette affaire d'autant plus qu'il était désactivé d'après vos informations.
Lors de l'échappement des masselottes de régulation, les pièces sont venues percuter la tige de liaison et la déformer interdisant son coulissement; cette pièce sera à remplacer. Pour la dépose et la repose, cette tige peut être extraire par l'avant du moteur après dépose du carter support de pompe d'injection.
L'échappement des masselottes est sans doute le résultat de rupture ou échappement d'un des axes de support de masselottes.
L'arbre à came, sauf si déformé, n'est absolument pas à remplacer car le support de masselottes est une pièce rapportée sur l'arbre à came et claveté sur l'arbre à cames; seul l'ensemble support de masselottes et masselottes sera à remplacer. Pour intervenir à ce niveau il faudra déposer le carter support de pompe d'injection et surtout bien repérer avant dépose la position angulaire de l'arbre à came de pompe d'injection par rapport au support de masselottes pour bien le repositionner au remontage avec le nouveau support de masselottes car cette position détermine l'avance à l'injection de la pompe d'injection.
Les pièces neuves ne sont dans plus disponible et si elles l'étaient elles seraient hors de prix, en conséquence je vous invite à trouver ces pièces en occasion soit en rachetant un tracteur en épave soit vous adresser aux collectionneurs-revendeurs de pièces qui pourraient éventuellement vous fournir ces pièces et notamment les Ets Anglade dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Pour mener à bien ces interventions je vous recommande vivement de vous procurer la documentation que l'ATR est en mesure de vous procurer et en particulier le catalogue des pièces de rechange avec vues éclatées des composants ainsi que le manuel de réparation moteur.
TO66
TO66
Merci Jb23 pour votre rapide réponse, en plus un dimanche.
Je suis rassuré de ne pas avoir à sortir le moteur, je vais essayer de remplacer toute la partie concernée par la casse.
J'ai contacté les Ets Anglade, j'attend leur réponse.
Pouvez vous me confirmer qu'il suffit de dévisser les 3 écrous de fixation du carter de pompe pour l'enlever.
Je viens d'essayer, il sort de 4mm et ensuite je sens une résistance à l'extraction.
Merci de votre aide , bonne fin de week-end.
Il faut également, comme indiqué dans le manuel de réparation, déposer le levier de décompression et le flexible de graissage.
» arbre à cames D22
» Bague d'arbre à cames
» poussoir arbre a cames
» Recherche pignon de distribution/arbre à cames pour renault 3041
» arbre de roue cassé sur mon D22
