Démonter bloc relevage renault 551
Bonjour , je cherche a déposer le bloc relevage de mon Renault 551 afin de changer le manchon de prise de force. Malheureusement après avoir deposer les écrous du bloc et les deux qui sont a l intérieur derrière le cache rien ne y fait. J ai même laisser un palan en tension pendant une nuit mais rien de vient. Je me demande si les filetages des trois tiges filetées ne se sont pas soudées avec la rouille sur le bloc?
rilouben- Membre Actif
Re: Démonter bloc relevage renault 551
Pour déposer le bloc relevage avec la plaque supérieure de fermeture du carter de pont arrière il faut déposer 16 vis ou goujons.
Je ne pense pas que la rouille soit la cause de la difficulté rencontrée car dans ce cas pourquoi les goujons seraient rouillés et pas les vis de fixation ? Mais si c'est vraiment le cas il faudra projeter du dégrippant sur ces goujons pour les libérer.
Bonjour, quand vous dîtes 16vis ou écrous vous parlez bien aussi des boulons de 13 ou 15 du carter du Pont arrière ? Celui qui fâche le piston de relevage et le goujon ainsi que l écrou qui tient aussi le ressort de rappel? J ai déjà mis du degrippant sur les trois tiges filetées mais même un palan tendu et des coups de massette n ont rien fait bouger? Pourtant le mecano de chez class à l aide de l eclete d atelier m a bien dit que tous les boutons avaient été enlevés ?
C'est bien les vis et les goujons de fixation du bloc relevage avec la couvercle de pont arrière dont je parle.
