relevage n73
relevage n73
je reviens vers vous car j'ai remonter mon verrin de relevage sur mon n73 et il monte bien mais il ne descend plus.
lorsque je veux le faire descendre il y a une fuite d'huile vers le distributeur alors qu'il ne fuyait pas avant et que je ne l'ai pas démonté.
pour faire descendre les bras je doit appuyer fort dessus sinon il ne descendent pas.
a la base j'avais démonté le relevage car il ne tenait plus en position haute, j'ai donc changé le joint du verrin et les joints de l'axe de relevage vu que c'etait démonté.
je ne vois pas d'ou cela peut venir, si quelqu'un a une idée je suis preneur!!!!
balichard- Membre Actif
Re: relevage n73
Je pense que l'origine du problème rencontré se situe au niveau du robinet d'isolement et de freinage de descente situé en concentrique sur l'axe support de vérin.
Il faudra placer le levier d'isolement dirigé vers le bas pour augmenter l'ouverture du circuit vers le vérin.
Et comme vous êtes intervenu dur le vérin de relevage vous avez été dû déposer la manette du robinet d'isolement qui peut occuper plusieurs positions sur le robinet d'isolement et sans doute ce levier n'a pas été replacé dans la position d'origine.
Pour retrouver la bonne position de ce levier par rapport au robinet lui-même il faudra:
- orienter ce levier vers le haut jusqu'à enregistrer un blocage qui indiquera que le robinet d'alimentation du vérin est fermé.
- si blocage avant d'atteindre la position haute de levier, déposer le levier du robinet et le remonter en le positionnant en position haute,
- pour utilisation du relevage, ramener ce levier en position basse comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Pour limiter la chute brutale en utilisation d'outils lourds vous pouvez freiner la descente des outils en positionnant ce levier dans des positions intermédiaires jusqu'à obtenir la vitesse de descent souhaitée.
Cependant dans la majorité des cas d'utilisation ce levier d'isolement freinage de descente doit être en position basse, plein débit.
TO33
TO33
relevage n73
ok merci jb23 et bonne soirée
» Dysfonctionnement relevage
