Renault 56 fumée bleu
Renault 56 fumée bleu Empty Renault 56 fumée bleu
Message  vinc24 le Lun 06 Mai 2019, 21:55
J'ai un peu soucis j'ai mon Renault 56 5103936 avec 9000 heures fume bleu constamment a froid a chaud quand il tir mais il consomme pas d huile il y a t'il quelqu'un a une réponse
Vinc
vinc24
Renault 56 fumée bleu Empty Re: Renault 56 fumée bleu
Message  jb23 le Lun 06 Mai 2019, 23:49
Je crois qu'il est urgent de réaliser une petite opération d'entretien sur ce moteur:
* remplacement du filtre à GO par un filtre neuf d'origine et vérification du circuit d'alimentation entre réservoir et pompe d'injection comme suit:
* réaliser l'entretien du filtre à air avec décrassage de la cuve inférieure et du tamis filtrant qui sera nettoyé par barbotage dans du GO propre et bien égoutté avant remontage.
* faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs (180 bars).
* contrôler le jeu de fonctionnement des culbuteurs (jeu 0,2 mm sur toutes soupapes moteur froid).
Nous tenir informés des résultats.
Message  Jean22 le Ven 12 Juil 2019, 06:54
Le "Nous tenir informés des résultats." ne semble pas donner de résultat !
J'ai du mal à comprendre que, ayant des soucis avec son matériel, on puisse poser sa question, recevoir une réponse très complète et ... rien ! Pas de réponse ! Même pas de "merci" ... Bon c'est vrai que c'est passé de mode ... bon pour les vieux !
Les questions/réponses/résultats intéressent tout le monde ou du moins tous les possesseurs dudit matériel !
Quant à JB il est toujours de bon conseil, toujours présent pour aider... Mettez un point d'honneur à lui dire "Merci JB" (ou merci à tous ceux qui vous aident !)
Coup de gueule d'un matin ...
Jean22
