Super 7 ne demarre toujours pas
Cette fois-ci je viens d'arriver en France pour 4 jours. J'ai donc essaye de redemarrer ce Super 7 de 1964, sans succes. Le GO n'arrive pas aux injecteurs.
Puis je devisse le 2e decanteur pres de la pompe manuelle. ET la patatras, le decanteur en verre glisse et sebrise au sol:
1. est-ce que ce decanteur est exactement le meme que celui situe sous le reservoir?
2. Ou puis-je trouver cette piece de rechange si possible a Reims?
3. Ou puis-je trouver un filtre a GO? Reference?
4. Ou puis-je trouver une crepine et un joint pour le premier decanteur.
J'ai malheureusement tres peu de temps pour retrouver un decanteur avant de regagner les USA (fin de semaine.)
Merci d'avance.
Tramery
Merci d'avance.
Tramery
tramery- Membre Actif
Re: Super 7 ne demarre toujours pas
Le décanteur sur la pompe d'alimentation ne doit pas être identique à celui qui se situe sous le réservoir. Cependant faire une présentation pour confirmer ou infirmer mon avis.
Le décanteur sous la pompe d'alimentation peut se trouver chez tous les concessionnaires de moteurs Perkins ou chez SECODI distributeur Perkins en France.
La référence du filtre à GO est 7111 296 ou 7111 500 ce filtre peut se trouver dans les concesions Claas Renault Agriculture ou chez les revendeurs d'accessoires automobiles.
Le tamis et le joint de cuve de décantation sous réservoir peut se trouver dans les concessions Claas Renault Agriculture.
Pour l'alimentation en GO de votre moteur, appliquer point par point mon message du 15/2.
» Le super 7 ne demarre toujours pas!...
» relevage sur super 5 D tpe 7054 normal serie 7414929 de 14/10/ 1966
» super 6 ne démarre pas
» Super 7 ne demarre pas!
» Panne sèche puis ne démarre plus super 7
