Piston pompe à injection super 6 bloqué
Piston pompe à injection super 6 bloqué Empty Piston pompe à injection super 6 bloqué
Message  renaud87 le Jeu 09 Mai 2019, 09:53
Bonjour Jb23 j'ai un soucis sur mon Super 6 Renault, j'ai fait intervenir un technicien agricole qui a identifié ma panne. en ouvrant la pompe à injection (le capot maintenu avec les 2 vis). Le premier piston (sur 3) est bloqué (grippé) en position haute. Il a réussit à lancer le moteur, mais il s'emballe, et la surcharge ne se désengage pas. Il a mis énormément de WD40 pour essayer de dégripper le tout mais sans succés (près de 2h pour identifier la panne) puis il a tenté de faire descendre le piston, sans succès. Pour lui le soucis viendrait du fait que j'utilise du gazole, et plus du rouge comme au début. La pompe à injection est elle facile à démonter ? Et comment procéder ? Je suis débrouillard, mais je n’ai pas de formation en mécanique. Est ce que je peux réaliser cela seul. Si je passe par lui avec un échange de pompe je m’en tirerai entre 1500 et 3000€, donc le prix que j’ai acheté le tracteur il y a 5ans. Merci pour votre réponse. Cordialement.
Renaud.
renaud87
Piston pompe à injection super 6 bloqué Empty Re: Piston pompe à injection super 6 bloqué
Message  jb23 le Jeu 09 Mai 2019, 14:39
Les deux dysfonctionnements constatés; élément d'injection gommé sur pompe d'injection et emballement moteur n'ont pas de point commun.
L'emballement moteur est le résultat d'une usure de la fourchette de régulateur qui sera à remplacer par une neuve. Cette fourchette pourra vous être fournie par les Ets:
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
Pour ce qui concerne l'élément d'injection gommé, l'origine de ce gommage nest pas l'utilisation d'un GO rouge ou blanc ni même du GNR mais quel que soit le GO utilisé, il s'agit d'un GO pollué notamment par la présence d'eau suite à mauvais stockage: bidons de 200 litres, jerricans, cuve jamais purgée de ses dépôts, filtre à GO non remplacé au fréquentiel prévu, cuve en verre de décantation sous réservoir non débarrassée de ses impuretés et filtre tamis non nettoyé, ...   Ces opérations sont à réaliser en urgence pour éviter le renouvellement de cet incident avec destruction de la pompe d'injection au final.
Maintenant pour débloquer cet élément d'injection il faudra avec un gros tournevis faire levier sur le ressort pour faire redescendre l'élément d'injection avec son ressort de rappel après s'être assuré que l'arbre à came de pompe d'injection n'est pas dans une position telle qu'il interdise le retour de l'élément d'injection au repos (came en position levée de l'élément d'injection); au besoin faire tourner à la main le moteur pour déplacer la came de l'arbre à came de pompe d'injection de manière à permettre la descente de l'élément d'injection.
Pour mener à bien ces interventions l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
TO66
Piston pompe à injection super 6 bloqué Empty pompe d'amorçage.
Message  renaud87 le Mer 11 Sep 2019, 11:40
Bonjour jb23, J'ai dois remplacer la pompe d'amorçage pour mon super 6 de 64 type R7050, mais difficile de trouver un modèle équivalent. De plus contrairement à la notice d'entretien la pompe est montée sur une sorte de boule(adaptateur je suppose). Quelle référence compatible dois je commander, et ou la commander.
Merci pour le coup de main.
Renaud
renaud87
Message  jb23 le Mer 11 Sep 2019, 16:02
La référence Renault de cette pompe d'amorçage est 7701006460. Vous pourrez trouver cette pièce dans une station diesel ou dans les Ets de vente de pièces agricoles mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR et notamment les Ets Tracto-Pièces ou les Ets Anglade.
Message  renaud87 le Mer 11 Sep 2019, 16:36
Merci jb23 pour ces infos. est ce que le fait d'avoir cette pièce ronde sur laquelle est raccordé la pompe d'amorcage, ne peut pas avoir une incidence sur le diamètre de celle-ci. je me suis connecté sur le site agrizone, et on me demandait le diamètre de filetage de la pompe ?
Ou est ce que je suis sûr en communiquant la référence que vous m'avez donné (7701006460), de recevoir une pompe compatible pour mon tracteur.
Merci pour la réponse.
Renaud.
renaud87
Message  jb23 le Mer 11 Sep 2019, 17:51
Le diamètre de filetage qui convient est 23 mm et non 16 mm.
Message  Tractonic 007 le Mer 11 Sep 2019, 18:23
Bonsoir,si c'est la pompe d'origine,est ce qu'elle n'est pas démontable,auquel cas il a peut-être qu'un joint torique à changer? amicalement
Tractonic 007
Message  richard 29 le Mer 11 Sep 2019, 18:30
Mieux vaut pas trop jouer avec ce pompes . Tu risque trop de diluer ton huile moteur avec du gasoil
Une pompe neuve est plus sur dan mes jeux
richard 29
Message  Tractonic 007 le Mer 11 Sep 2019, 18:35
Bonsoir Richard,je parle de la pompe d'amorçage,pas d'alimentation..... amicalement
Tractonic 007
Message  richard 29 le Mer 11 Sep 2019, 18:51
Excuser moi j'ai mal compris. Mais je savais pas qu'on pouvait les démonter
richard 29
Message  Tractonic 007 le Mer 11 Sep 2019, 18:58
Il me semble qu'en ôtant l'anneau d'arrêt de la molette,et en dévissant l'embase le piston sort et on a accès à un joint torique.apres ils ont vite corrigé le tir(Bosch),=sertissure..... Je prend je jette y'à plus qu'à payer...
Tractonic 007
Message  renaud87 le Mer 11 Sep 2019, 19:24
Merci Tractonic 007. Et en effet c’est une bosch sur mon super 6.
renaud87
Message  Tractonic 007 le Mer 11 Sep 2019, 19:26
Bonsoir,t'as une photo?
Tractonic 007
Piston pompe à injection super 6 bloqué Empty Longueur filtre carburant super 6 R7050
Message  renaud87 le Mer 02 Oct 2019, 09:33
J’ai ma nouvelle pompe d’amorçage. Maintenant je veux changer le filtre à gasoil. Si je me fie au manuel c’est un bosch type FJ/DF 5/1 pour rappel mon tracteur est un super 6 de 64 type R7050. Est ce bien le bon modèle, mon diéséliste me demande la longueur du filtre. Pour éviter de tout démonter sous la pluie aujourd’hui, quelqu’un à t’il cette info ?
Si tu as le temps de me répondre jb23 ce serait parfait.
Merci pour le coup de pouce.
renaud87
Message  jb23 le Jeu 03 Oct 2019, 00:16
Sauf erreur le filtre à GO de ce tracteur doit être de marque Lavalette et dans ce cas la référence Renault de l'élément filtrant est 7701012556, la hauteur de l'élément filtrant est de 79 mm. Cet élément filtrant peut être remplacé par un élément filtrant UFI référence 26.635.00 ou équivalent.
Cependant des montages en concurrence avec filtre Bosch ont existé et dans ce cas la référence Renault de l'élément filtrant est 0854806000 et la hauteur de l'élément filtrant est de 116 mm. Cet élément filtrant peut être remplacé par un élément filtrant UFI référence 26.609.00.
