Branchement voyant de charge renault 651.4s
Nous avons acheté un 651.4s et je suis sur le circuit électrique. J'ai retrouvé les voyants de pression d'huile et la jauge de température d'eau, par contre je ne comprends pas où va le fil du voyant de charge. Dans le schéma électrique que j'ai il va au régulateur, mais il semble que le mien avait un alternateur aurorégulé d'origine (pas de trous de fixation pour le régulateur). Type R7464 n°6428306.
potesdefoins- Messages : 3
Re: Branchement voyant de charge renault 651.4s
Pour les tracteurs avec alternateur triphasé avec régulateur incorporé le témoin de charge est relié à la borne excitation (L) de l'alternateur.
TO60.
TO60.
» 851-4 - Voyant de charge fébrile
» Question thermometre et voyant de charge
» Probleme relevage et de voyant de charge.
» Témoin de charge Renault 103 54 TX
» charge batterie sur tracteur renault n71
