renault 3040
renault 3040  Empty renault 3040
Message  tintin74 le Sam 11 Mai 2019, 13:16
bonjour je viens vers vous car je possède un Renault 3040 avec un moteur type 603s9 numéro du moteur 73310
il est a tete d allumage et non a magnéto. je voulais savoir si il est d origine sur ce tracteur.
cordialement
tintin74
renault 3040  Empty Re: renault 3040
Message  jb23 le Sam 11 Mai 2019, 14:07
Le tracteur Renault 3040 a été équipé à l'origine du moteur Renault à essence type 614 B plus connu auprès du public par l'appellation "moteur 85" refroidissement liquide et chemises humides, d'alésage 85 et de course 105 mm. Ce moteur avec allumage par magnéto développait une puissance de 30 ch. au régime nominal de 1800 t/mn. Le démarrage sur ce type de tracteur était manuel (manivelle).
Message  tintin74 le Dim 12 Mai 2019, 08:28
donc pas se n est pas le moteur d origine sur mon 3040
tintin74
Message  jb23 le Dim 12 Mai 2019, 10:45
Le moteur Renault 603 n'a jamais équipé le tracteur 3040 mais a équipé les automobiles comme la Primaquatre et la Prairie.
Message  richard 29 le Dim 12 Mai 2019, 11:01
Cette moteur n'est pas le moteur d'origine, mais le moteur 603 fait aussi partie de la famille des moteurs 85.
Le 603 était utilisé en voitures et fourgons. Le 614 ressemble beaucoup mais il y a quelques différences. Le 603 tourne plus vite(2800 t/min) que le 614(1800t/min), le 614 possède une régulateur coupeur pour bloquer la vitesse à 1800 tours. . Le culasse et pistons sont en alu sur le 603 , et en font pour le 614 .
Le moteur 603 était sans doute plus facile à trouver dans les casses que les 614, donc on trouve pas mal des tracteurs équipées avec des moteur de voiture/cammionette
richard 29
Message  tintin74 le Dim 12 Mai 2019, 16:17
merci pour ce renseignement
tintin74
