155-54 tractonic
155-54 tractonic Empty 155-54 tractonic
Message  François23 le Mer 15 Mai 2019, 22:51
Bonsoir à tous les spécialistes du Renault. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Depuis un petit moment je suis à la recherche d'un 155-54, et mon concessionnaire vient dans récupérer un, c'est un tractonic mais il a un petit soucis, la quatrième vitesses saute en roulant. Donc voilà je viens vers vous pour savoir si ce soucis est grave, d'où cela peut venir et si il y a des solutions.
Merci d'avance de vos réponses. Bonne soirée à vous.
François23
François23
155-54 tractonic Empty Re: 155-54 tractonic
Message  jb23 le Mer 15 Mai 2019, 23:22
Les causes possibles sont:
- mauvais réglage de fourchette à pincement de commande des baladeurs qui interdit un recouvrement correct du crabot par le baladeur de vitesse ==> dépose du couvercle de BV et reprendre les réglages de fourchette sur leur axe,
- usure des entrées de denture de crabot et baladeur suite à passage à la volée des vitesses ==> intervention sur la BV avec dépose de l'arbre primaire pour remplacement des pièces détériorées.
Pour cette intervention la possession du manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer me parait indispensable ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  François23 le Jeu 16 Mai 2019, 07:08
Merci de votre réponse, les numéros de série, je ne l'ai pas vu que le tracteur est chez un concessionnaire. Le soucis pourrait peut-être lié à une usure des fourchettes aussi ? Avez des idées de tarifs des réparations sur les hypothèses que vous m'avez donner ?
Cordialement, bonne journée
Envoyé depuis l'appli Topic'it
François23
François23
Message  jb23 le Jeu 16 Mai 2019, 10:21
Non je ne suis pas en mesure de fournir un prix d'intervention car je ne possède pas les éléments suffisants pour me prononcer.
Normalement les fourchettes ne doivent pas user car si tout est bien réglé, les fourchettes ne sont sollicitées que lorsqu'elles sont activées.
Message  François23 le Jeu 16 Mai 2019, 13:47
Ok merci du renseignement. Bonne journée à vous.
François23
François23
