Moteur d226.6 1151-4
Bonsoir, je suis sur le point d'acheter un Renault 1151-4, je suis allé voir le tracteur mais j'ai oublié de relever le numéro du moteur. Le tracteur ne sera pas a la maison avant 2 semaines mais le moteur est a refaire et il y a une promo sur les pièces mwm chez elm.
Avant de vous commander l'intégralité des documents concernant le tracteur j'aurais voulu savoir si plusieurs sortes de bloc moteur on été monté sur ce modèle et si non quelles sont ses caractéristiques.
(Mwm d226.6 mais diamètre des pistons 32 ou 35 ? Coussinets de bielles 58 ou 63 palier de vilebrequin 65 ou 70 mm)
Selon le peu de choses que j'ai pu "apprendre" seul les moteur dit renforcé TD 226.6 sont équipés en axe de piston 35 coussinets 63 et palier 70.
Dites moi si je me trompes...
Merci d'avance au courageux qui pourra me répondre.
Sim
Sim
simon71540- Messages : 2
Re: Moteur d226.6 1151-4
Tous les moteurs MWM type 327 et TD 327, 226 et TD226, 227 ont été dotés de moteurs renforcés à partir d'octobre 1977.
Le tracteur Renault 1181.4 a donc été jusqu'en octobre 1977 équipé de moteurs MWM type 226.6 dits non renforcés avec axes de piston de 32 mm, coussinets de bielles de diamètre 58 mm, des coussinets de tourillons de vilebrequin de 65 mm, des joints de culasse d'épaisseur 0,65 mm.
Le tracteur Renault 1181.4 a été équipé à partir d'octobre 1977 de moteurs MWM type 226.26 dits renforcés avec axes de piston de 35 mm, coussinets de bielles de diamètre 63 mm, des coussinets de tourillons de vilebrequin de 70 mm, des joints de culasse d'épaisseur 1,4 mm.
Le moyen extérieur de reconnaître extérieurement le type de moteur consiste à consulter la plaque d'identification du moteur:
Type : 226-6 N° 926 - 6 - 05802 ==> moteur non renforcé.
Type : 226-6 N° 926 - 26 - 05802 ==> moteur renforcé.
TO60
TO60
Tout d'abord merci beaucoup pour cette réponese,
C'est-à-dire que le 1151-4 dont la production c'est arrêté en 1977 n'a lui eu que des moteurs non renforcé si je comprends bien.
Le 1181.4 a été équipé de moteurs non renforcé jusqu'en octobre 1977 et à partir d'octobre 1977 il a été équipé du moteur renforcé y compris les 1181.4 S comme dit dans mon précédent message:
"Le tracteur Renault 1181.4 a été équipé à partir d'octobre 1977 de moteurs MWM type 226.26 dits renforcés avec axes de piston de 35 mm, coussinets de bielles de diamètre 63 mm, des coussinets de tourillons de vilebrequin de 70 mm, des joints de culasse d'épaisseur 1,4 mm."
La série des 118.4 S s'est arrêtée au 2e semestre 1982.
» pompe huile moteur d226-6 renault 1151-4
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» moteur MWM D226 3r
» MOTEUR D226-3 DE 551
» moteur mwm d226-4 sur 95-12 TX
