fuite huile pompe injection Carraro 571-4
fuite huile pompe injection Carraro 571-4 Empty fuite huile pompe injection Carraro 571-4
Message  Phil38 le Sam 18 Mai 2019, 10:24
Bonjour !!
Après avoir fait le niveau d'huile sur la pompe Disa du Carraro 571-4 je constate depuis une fuite d'huile.
J'ai fais le niveau en dévissant le boulon de niveau et revissé ce boulon dès que l'huile coulait.
Serait-ce seulement un trop plein qui serait évacué ?
Y aurait -il un joint à changer ?
Merci d'avance !!
Bon dimanche !
Philippe
Phil38
fuite huile pompe injection Carraro 571-4 Empty Re: fuite huile pompe injection Carraro 571-4
Message  jb23 le Sam 18 Mai 2019, 10:49
Pour vous répondre il faudrait:
- nous fournir le N° de série du tracteur,
- une photo avec l'endroit de la fuite.
La fuite existe sur la pompe d'injection ou sur la pompe d'alimentation ?
Message  Phil38 le Sam 18 Mai 2019, 14:36
le numéro est 2401361
je joins une photo ci-dessous, la fuite a lieu au niveau du petit morceau de papier journal
Merci !
fuite huile pompe injection Carraro 571-4 Img_2710
Phil38
Message  Phil38 le Sam 18 Mai 2019, 15:14
re bonjour;
j'ai oublié de préciser , c'est du dessus du petit morceau de papier journal que se fait la fuite.
Bonne après-midi !
Philippe
Phil38
Message  jb23 le Sam 18 Mai 2019, 16:31
La fuite semble localisée au niveau de l'axe de commande d'accélérateur mais pour être certain il faudrait nettoyer tout cet environnement et ensuite en utilisation détecter les premières apparitions de fuite pour intervenir à coup sûr.
Si la fuite se situe au niveau des étanchéités de joints de cet axe de commande d'accélérateur comme je le présume alors il faudra déposer la pompe d'injection pour la confier à une station diesel car toute intervention à ce niveau implique de l'outillage spécialisé et surtout un passage de la pompe au banc d'essai pour refaire les réglages.
Message  Phil38 le Jeu 06 Juin 2019, 16:41
j'ai nettoyé et effectivement cela vient visiblement de la jonction axe accélération /carter de la pompe du côté intérieur , c'est à dire entre la pompe et le moteur.
J'ai deux questions :
1-est ce risqué de travailler avec cette fuite dans la mesure où je fais bien le niveau ?
2 :
le boulon qui fait le bouchon , là où l'on vérifie le niveau d'huile, ne mord pas quand il est presque au bout dans le filetage, c'est à dire que je ne peux pas le bloquer mais son filetage est intact.
Comme ça semble mieux mordre en début de vissage j'ai mis deux rondelles et il est ainsi mieux câlé. sans pour autant que je puisse le bloquer.
-Se peut-il que le filetage femelle soit endommagé ou bien est ce que le blocage se fait sur une pièce intérieure qui pourrait avoir pris du jeu ?
et du coup même question, dans la mesure où l'huile ne coule pas par là , est ce que je peux continuer à bosser encore ou bien est ce urgent de trouver à faire réparer tout ça ?
Et connaissez vous quelqu'un qui pourrait intervenir la dessus dans le 38 ou le 26 (Isère ou Drôme)
Merci beaucoup !!
Philippe
Phil38
Message  jb23 le Jeu 06 Juin 2019, 17:29
Dans les 2 cas aucun risque d'incident imputable à ces 2 critères mais effectivement veiller au niveau d'huile de la pompe comme indiqué.
Le bouchon de remplissage soit être vissé mais pas bloqué.
Si vous décidez une intervention sur la pompe d'injection il faudra vous adresser à une station diesel seule habilitée à intervenir sur la pompe d'injection.
Message  JB26 le Dim 30 Juin 2019, 16:03
Le carter de régulateur se démonte sans problème pour changer les 2 joints torique de l'axe.
Je l'ai fait sur mon 571. J'ai peux être encore la référence des joints.
Jb.
JB26
Message  Phil38 le Lun 21 Oct 2019, 12:38
Bonjour !!
je reviens à mon problème de pompe ayant un peu plus de temps en ce moment
jb26 je veux bien la référence des joints si possible ?
Est ce que vous avez fait le travail vous même ?
Philippe
Phil38
Message  Phil38 le Sam 30 Nov 2019, 12:08
JB26 a écrit:Bonjour,
Jb.
Bonjour !
Ce qui veut dire que ça peut se faire sans recours à un dieseliste ?
Je veux bien la référence des joints si vous les avez encore.
Mille merci
Philippe
Phil38
Message  JB26 le Dim 01 Déc 2019, 20:08
Pour la référence, il faut que je recherche.
Je confirme, pour l'avoir fait,  que le carter se démonte sur place, mais il faut être minutieux.
Peux on avoir une photo de la pompe nettoyée pour plus de précisions sur la fuite, car au niveau du papier sur la photo il y a le reniflard de la pompe (coté bloc moteur) . L'huile ressort par ce reniflard lorsque le niveau est trop haut.
Jb.
JB26
Message  Phil38 le Mar 03 Déc 2019, 17:27
JB26 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir !!
Faut -il quand même démonter le bloc pompe du tracteur avant de sortir ce carter ?
JB26 a écrit:Peux on avoir une photo de la pompe nettoyée pour plus de précisions sur la fuite, car au niveau du papier sur la photo  il y a le reniflard de la pompe (coté bloc moteur) . L'huile ressort par ce reniflard lorsque le niveau est trop haut.
Jb.
Effectivement il faut que je vérifie cela, mais la fuite se constate surtout tracteur à l'arrêt.... Il y a pas mal de joints qui doivent être secs de toute façon .. (fuite au niveau du blocage différentiel également..pas grave apparemment)
Je vérifie le niveau avant de redémarrer et rajoute de l'huile si besoin jusqu'à ce que ça s'écoule par le bouchon sur le côté que je revisse dès que l'huile apparait ..
De quel côté de la pompe est situé le reniflard ?
Et dans tous les cas si vous retrouver les références je suis preneur !
Bonne soirée !
Philippe
Phil38
