présentation
présentation
Bonjour,Pascal, du sud Aveyron, je viens régulièrement prendre des informations sur le suite ,et maintenant que j'ai mon "Renault" depuis quelque temps je m'inscris pour en savoir plus sur mon tracteur, pour le faire travailler de nouveau( je veux juste faucher ,faner, andainer et emballer quelques petites bottes pour mes 4 brebis).
Il s'agit d'un super 5 R7054 n°7400806.Je le pense propre et en bon état(4700h,peinture origine) .Il me faut donc lui faire l'entretien courant plus quelques interventions :fuite continue(goutte a goutte)sous "la boite ou le pont?,roue droite bloquée(frein?),relevage qui monte mais avec quelques secondes de décalage,huile de boite qui sort par le levier quand on roule "en 6" sur la route après quelques minutes,vibrations des ailes arrieres. Merci de vos conseils et autres "raccouci" car il y a temps de sujets et informations a prendre sur votre site que ....
blanco- Membre Actif
Re: présentation
Toutes mes excuses pour avoir tardé à vous répondre.
Votre tracteur Renault Super 5 type technique 7054 N° de série 7400806 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1963. Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa type 592.30, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
