demontage trompette D22
5 participants
bon je me suis attaqué au demontage de mes trompettes, j'avais des fuites sous le dessous. En démontant ces dernières, j'ai retrouvé de l'huile directement dans les trompettes vois les photos. est ce normal ?? j'en doute.....
secundo entre le bloc et la trompette il semble y avoir un joint on dirait un joint papier, pourriez vous me confirmer cela ?
totoffe59- Membre Actif
Re: demontage trompette D22
Il est normal que de l'huile soit présente dans les trompettes pour lubrifier les roulements de plateaux d'arbres de roues.
Le joint papier entre le carter de pont arrière et la trompette peut être remplacé par de la pâte d'étanchéité genre Loctite.
Bonjour à tous
Suite à un démontage de trompette sur un d22 de 1959, il est impossible de sortir l’arbre de roue de la trompette, même en suivant les indications du manuelle de réparation, est ce que certains ont eu recours à un arrache moyeux ou autre outil pour sortir cet arbre ?
kevin52- Membre Actif
Aucun problème pour sortir l'arbre de roue de la trompette si vous appliquez les consignes données dans le manuel de réparation MR 74 chapitre pont arrière page 8.
Bonjour merci de votre réponse
Effectivement je me suis servi du manuel
Il est dit qu’il faut laisser tomber la trompette sur une cale en bois.
Mais cela je fais rien du tout
Avez-vous bien déposé les vis de fixation de couvercle porte joint à l'extrémité extérieure de la trompette comme indiqué dans le manuel ??
Oui j’ai fait exactement ce qui est écrit
Alors plus rien ne s'oppose à l'extraction par inertie de l'arbre comme indiqué en page 8 su chapitre 6 du MR 74 si le montage d'origine est conservé.
re
autre question tant que l'on est dans les trompettes. J'ai malencontreusement cassé une fine rondelle ou cale d'épaisseur très fine en manipulant une de mes trompette. dois je la remplacer ou puis je retirer je dirais sa soeur dans l'autre trompette. ce sont des cales qui doivent faire moins d'un mm d'épaisseur. cela aurait il une incidence grave ?
Cette cale de réglage n'a absolument pas d'incidence sur le réglage du jeu des roulements sur l'autre arbre de roue.
par contre l'absence d'une cale de réglage sur l'arbre de roue déposé peut entraîner un serrage trop important des roulements coniques et donc il faudra réaliser un montage à blanc de l'ensemble trompette arbre de roue avec la couronne pour vérifier que l'arbre peut tourner sans contrainte et sans jeu dans la trompette. Si besoin une cale d'épaisseur identique devra être remise en place.
[img]https://i.servimg.com/u/f23/18/43/35/15/43456510.jpg[
Bonjour en démontant la deuxième trompette je me suis trouver face à ce problème, est ce grave ou pas ?
Je ne vois pas de "problème" à ce niveau. Il suffira de remettre en place le boitier porte roulement en place et ré-assembler le tout comme indiqué dans le manuel de réparation.
Merci beaucoup, j’ai eu un doute car de l’autre côté le porte roulement était resté sur la trompette
demontage trompette
bonjour, pouvais vous me dire s'il y a que le joint papier et le joint spy a changer en faisant cette opération de démontage? MERCI
marc54- Messages : 1
Pour répondre avec précision il faut nous fournir les type et N° de série de votre tracteur.
Demontage des Trompettes N72
Bonjour a tous,
Je bien envie de démonter les trompettes de mon vieux N72 ( type R 7052 / numéro de série 7244172 ) pour remédier au
problème des fuites d'huile sur les jantes. Sachant que je viens de faire l'acquisition de deux belles jantes avec pneu, je voudrais quelles restent propres.
J'aurais voulu connaitre la référence des joins spies et savoir si il fallait changer d'autre pièces, genre roulements ou joints.
Et si oui avez les références de ses pièces. Merci d'avance pour vos réponses
Mick50- Messages : 3
Pour mener à bien cette intervention qui imposera la dépose du bloc relevage avec vidange du circuit hydraulique et sans doute le réglage du jeu de fonctionnement des roulements coniques je vous invite à vous procurer le manuel de réparation des organes mécaniques de votre tracteur.
Les joints à double lèvre à remplacer portent la référence 0854146400 (70x90x12).
Si les roulements de plateau d'arbre de roues sont à remplacer ils portent la référence 0773021200 (60x110x22).
Prévoir également le joint torique d'étanchéité entre réservoir hydraulique et couvercle de pont arrière référence 0854310500 (diamètre inter.140 tore 3).
Merci beaucoup pour toutes ces précision et pour rapidité de réponse, je possède déjà le manuel de réparation MR38,très pratique.
J'ai cru comprendre qu'il fallait se munir d'une clé de 58 mm, est elle spéciale, d'une forme particulière?
Une clé plate standard d'ouverture 58 mm convient.
Au remontage serrer ces écrous à 20 daN.m et freiner.
Qu'entendez vous par freiner, mater ?
Encore merci pour c'est renseignement
Au démontage vous allez trouver la rondelle derrière chaque écrou avec une partie rabattue sur un pan de l'écrou pour éviter son desserrage. Au remontage il faudra bien prévoir de rabattre une partie de cette rondelle sur un pan de l'écrou après serrage.
» TROMPETTES SUPER 6D
» fuite trompette
» trompette arriere D30
» joint de trompette
» 651 4s joint spi trompette
» fuite trompette
