Relevage Renault Junior
Bonjour, je viens d’acquérir un Renault junior je suis embêté par le relevage qui descend tout seul en 30s sans commande a froid mais après utilisation descend instantanément sans commande de ma part et grande difficulté à le remonter sans que le régime moteur soit accéléré.
Après démontage le joint de vérin ne semble pas abîmer ni la culasse je les donc remonter pour chercher mon problème autre part.
j'aimerais savoir si vous posséder une vue éclater pour faciliter mon remontage car perdu photo, en vous remerciant
Renault R7053- Messages : 2
Re: Relevage Renault Junior
En mécanique un principe de base, tout joint démonté doit être remplacé.
Il y a bien fuite puisque le vérin ne maintient pas sa position affichée par le distributeur, maintenant il faut cibler les endroits de fuites possibles:
- en premier lieu le joint de vérin ==> remplacer le joint torique 0854247000
- les 2 joints toriques sur l'axe qui relie le distributeur au vérin ==> remplacer les 2 joints référence 0854247100.
Seuls ces joints peuvent expliquer une fuite interne au système de relevage.
Si la fuite persiste après remplacement de ces joints il faudra mettre en cause le distributeur lui-même qui ne serait plus étanche.
Comme indiqué dans mon précédent message l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation qui concerne votre tracteur.
Les pièces de rechange sont à approvisionner auprès de votre concession Claas locale , à défaut auprès des magasins de distribution de pièces automobiles pour les pièces standards et auprès des collectionneurs-revendeurs de pièces, dont une liste figure dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR, pour les pièces captives neuves ou d'occasion.
» Relevage renault junior
» Capacité du relevage junior
» recherche bouchon réservoir relevage V73 JUNIOR
» quellle huile pour le relevage de mon Junior ?
» renault junior
» renault junior
