Choix maitre cylindre et recepteur de frein
Pour mon renault 1151, j ai acheté un recepteur de frein chez agrizone, celui ci fonctionne avec de l huile lhm, d apres qu il n existe plus de recepteur fonctionnant avec au chose que du lhm. Les maitres cylindres sont des gurling 75A. Ma question, est ce que quelqu un sait si la lhm peut convenir au maitre cylindre, au durite et au joint du distributeur pour le frein de la remorque? J ai acheté ce tracteur pour le renover, je ne sais si les maitres cylindre et l autre recepteur de frein en gurling sont des pieces d origine. Que feriez vous dans cas comme, sachant que normalement sur le livre et sur le bocal il est indiqué de la multifonctionnelle 15w40. J avais demandé les prix chez class mais il etait pas bon marché
Xavier
Xavier
xavier86- Membre Actif
Re: Choix maitre cylindre et recepteur de frein
Bien évidemment je vous conseillerai la pièce d'origine avec le fluide préconisé par le constructeur pour ce type de tracteur à savoir une huile minérale de type Elf Performance Super D 10W ou TOTAL Rubia SX 10W.
Maintenant si vous avez des maîtres cylindres prévus pour liquide LHM qui est une huile minérale en principe miscible avec les huiles citées précédemment je suppose que c'est possible si votre fournisseur vous le garanti mais personnellement je ne me risquerais pas car n'oublions jamais que les freins sont les premiers organes de sécurité d'un véhicule et donc je ne voudrais pas mettre ma vie en danger pas plus que celle d'autres usagers.
TO50
TO50
» Rénovation maîte cylindre de frein sur un 103-14
» Cylindre roue 981
» cylindre inactif
» déglaçage cylindre
» Demontage cylindre
» Cylindre roue 981
» cylindre inactif
