Boitier direction d35
Bonjour JB et salut tous!
Mon renault d35 est un R7050 de 1959 et a le no 701359 S( d'un modèle étroit.Quel est le type de boitier de direction qui convient pour ce modèle,sachant qu'il n'est pas identique au normal? Comme il a tendance a accrocher un petit peu,je commence a m'informer pour soit en trouver un autre d'occase,ou changer les pièces usées.(il a très peu de jeu,et les roues ne jouent pas a la belote a grande vitesse)Par contre,il tourne comme une horloge et c'est vraiment un bon outil qui me sert pour tout:tonte au gyro,labour au bisoc,rotavator,disque porté etc...Merci JB de me faire passer l'info si vous l'avez!Bonne soirée
Cordialement.Laboureur
laboureur- Membre Actif
Re: Boitier direction d35
Pour ce tracteur Renault 7050 en version étroite et N° de série 7013598 fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1959, le boitier de direction qui équipe ce tracteur est des type suivants:
- Gemmer 65 R 11 C
- Renault 62.03.
- Gemmer 65 R 11 C
- Renault 62.03.
boitier de direction d35
Bonjour JB!
Merci de votre réponse toujours aussi rapide.Maintenant je vais regarder de trouver un boitier d'occase que je démonterais et vérifierais en fonction du prix demandé??Sinon,je réparerais le mien.Affaire a suivre,et il n'y a pas le feu au lac.....
Merci encore JB,bonne journée et a bientôt,je vous tiendrais au courant de la chose.
boitier direction d35
Bonjour JB et a tous!
Vous est il possible de me communiquer les dimensions du joint d'étanchéité qui concerne le boitier de direction 62.03 de mon d35 étroit.
Tant qu'a le réparer autant changer aussi ce joint car il suinte a la sortie de l'arbre.Dans l'attente et vous en remerciant par avance.
Amicalement.Laboureur
Les dimensions du joint d'arbre porte galet de direction référence 0851995000 sont les suivantes 31x43x4,75 mm.
JB,en suivant une autre question importante.Je suis en discussion pour un boitier de direction d'un super 5,peut il être compatible avec mon tracteur et il porte la référence 62.02? Alors,je sais pas? Il tourne dans le bon sens,a le même diamètre de sortie d'axe qui supporte la bielle pendante etc ...Merci de votre avis
Le boitier de direction 62.02 (65 R 9 A) est destiné aux tracteurs normaux fabriqués entre janvier 1957 et novembre 1961. Ce boitier ne convient pas pour votre tracteur étroit.
Bonjour JB et bonjour a tous!
Pour mon boitier de direction j'en ai trouvé un sur un tracteur a la casse, et qui était déjà démonté,sur lequel il avait été inscrit a la peinture:Renault N70 vigneron.La petite plaque ronde n'y était plus.Donc?Après hésitations et réflexions,je l'ai pris,je verrais bien,et au pied a coulisse,j'ai tout mesuré,et ça avait l'air de collé.En avant....Bien m'en a pris,j'ai fini de le monter ce matin,et après essais en roulant, ma direction fonctionne a merveille et bien plus douce qu'avant et plus de points durs.Me reste a vérifier l'ancien pour voir de quoi il retourne la dedans.Merci de tous vos conseils JB et a bientôt.
Et bien voilà une affaire qui se termine bien.
Merci pour le retour d'info.
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» BOITIER DE DIRECTION
» boitier de direction
» boitier direction n72
» boitier de direction D22
