FOURCHE DOUBLE FLUX
FOURCHE DOUBLE FLUX Empty FOURCHE DOUBLE FLUX
Message  sulince le Jeu 06 Juin 2019, 17:17
J'ai un tracteur R70 châssis 5200474 de mai 1969
Avec dessus une fourche.
j'ai besoin de planter des piquets et je veux utiliser le tracteur, actuellement c'est pas possible car à ce que l'on ma dit elle est à simple flux.
Est il possible de la transformer en double flux pour planter mes poteaux.
Merci,
Sulince
sulince
FOURCHE DOUBLE FLUX Empty Re: FOURCHE DOUBLE FLUX
Message  jb23 le Jeu 06 Juin 2019, 17:35
1- le chargeur frontal n'est pas prévu pour une telle utilisation.
2- si vous voulez transformer le chargeur en double effet il faudra remplacer les vérins du chargeurs pour monter des doubles effet et monter un distributeur double effet sur le tracteur pour alimenter les vérins double effet.
3- même après une telle modification je ne pense pas que cela correspondra à ce vous attendez pour ce travail spécifique.
4- il existe des outils spéciaux dits "enfonce pieux" actionnés hydrauliquement dans le commerce.
Message  sulince le Jeu 06 Juin 2019, 18:14
Merci pour votre réponse je vais regarder les enfonces pieux.
sulince
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 06 Juin 2019, 22:04
Je partage complètement l'avis de Jb , sur l'exploitation , s'il est nécéssaire de remplacer 2ou 3 piquets dans un parc on arrive avec un chargeur double
effet avec cependant un godet lourd mais malgré tout ce n'est pas le top, car le piquet tres souvent part d'un coté ou de l'autre, ceci est bien
sur une solution de petit dépanage. Si vous avez un parc complet à effectuer , vous avez la solution de l'achat ,mais je pense que l'on trouve ce
matériel en location chez un concessionnaire voir dans une CUMA. La grosse différence avec le chargeur c'est que la planteuse maintient le piquet
a la verticale par un système de ceinturage qui ne gène en rien durant le temps d'enfoncement.
