Fuite R7722
Fuite R7722 Empty Fuite R7722
Message  romu421 le Lun 10 Juin 2019, 23:10
Je viens vers vous pour un petit renseignement.
J'ai un ami qui est en possesion d'un R7722 avec numéro de série 2270486.
le problème est une fuite d'huile qui visiblement a été réparée a plusieurs reprises et sans succes.( photos ci joint )
Je récupère le bébé et avant de démonter, j'aimerais quelques conseils…???
Je vous remercie par avance.
Romuald.
Fuite R7722 Fuite11
Fuite R7722 R772211
Fuite R7722 Img_2014
romu421
Fuite R7722 Empty Re: Fuite R7722
Message  jb23 le Lun 10 Juin 2019, 23:50
Pour traiter cette fuite il faudra remplacer les joints et les rotules de paliers d'arbre de détection après extraction des paliers et de l'arbre du carter de pont arrière.
Pour cette intervention la possession du manuel de réparation hydraulique de ce tracteur est indispensable.
