R96 demarrage a froid
Bonjour, je possède un r96 de 1972 ,problème de démarrage à froid,un petit spray de starpilote et ç est parti, mais je voudrais éviter cela, quelle sont les solutions
Merci bonne journée à tous
Hanot louis- Membre Actif
Re: R96 demarrage a froid
Comme souvent dit sur ce Forum ATR, la première qualité du produit Start Pilot est de confirmer l'évidence d'un dysfonctionnement moteur mais en aucun cas une solution.
Si mauvais démarrage à froid du moteur MWM D 226.4 de ce tracteur, les causes les plus plausibles sont:
- batteries fatiguées ou de capacité insuffisantes, les batteries d'origine sont 2 batteries 6 volts 130 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts et 130 Ah.
- vérifier la qualité des câblages et connexions électriques des batteries et principalement le câble de masse relié au châssis tracteur,
- vérifier le jeu de fonctionnement des culbuteurs (0,2 mm à froid sur toutes soupapes),
- faire vérifier état et tarage des injecteurs (180 bars).
- vérifier l'état et la propreté du circuit d'alimentation en GO du tracteur avec remplacement du filtre à GO par un élément d'origine.
Ces points étant vérifiés et conformes et malgré tout persistance du dysfonctionnement alors il faudra faire procéder à la mesure des compressions avec un compressiomètre.
Merci pour la réponse, batterie 12v 140ah
Je vais vérifier les câbles
Merci bonne journée
Merci bonne journée
» demarrage à froid super 6
» Démarrage à froid d'un 551
» Achat d'un RENAULT 851.4
» Démarrage à froid D30 .
» Démarrage à froid sur 461 m
