pb avec le relevage hydraulique
Avec mon carraro 571-4 R7224 j'aie de plus en plus souvent des problemes pour lever ma benne portée:
il faut attendre que l'huile chauffe et manoeuvrer la commande plusieur fois jusqu'a que la benne se soulève.Apres je n'aie plus de probleme. Mais le fonctionnement du relevage est capricieux. Quel contrôles peut on faire ? la commande hydraulique, la pompe hydraulique.
Merci pour vos conseils.
PS je dispose du cataloque des pièces de rechange.
fvkenny- Messages : 4
Dans un premier temps ,vérifier le niveau d'huile ,mais peut-etre l'avez vous déja fait.S'il en manque bien sur
faire le niveau et refaire plusieursnessais de relevage .Ensuite peut etre qu'une vidange est necessaire
mais en meme temps nettoyage de la crepine si ce model en a une et nettoyage ou remplacement de
l'élément filtrant .Refaire un essai et s'il n"est pas concluant ,verifier la pression qui indiquera s'il
faut intervenir sur la pompe ou pas .Essayez déja cela et redonnez nous des nouvelles.
pb relevage carraro 571-4
Niveau d'huile :ok
Par contre pour accéder au filtre a huile situé sous le carter ou il y a au dessus la gauge de contrôle du niveau d'huile:
Aprés avoir vidangé l'huile, peut on démonter le filtre en devissant les vis circulaires de la plaque ou se connecte le tuyau d'aspiration de l'huile qui va aux deux pompes (une pompe pour la direction et l'autre pour le relevage).
Niveau d'huile :ok
Re: pb avec le relevage hydraulique
Pour la transmission et l'hydraulique de ce tracteur il faut utiliser une huile multifonctionnelle.
Pour accéder au filtre principal il faut éffectivement déposer la plque support de filtre etdéposer le fitre pour le nettoyer.
relevage hydraulique carraro571.4
j'ai les memes problemes avec mon tracteur
avez vous trouve une solution?
garnier alain- Membre Actif
Pb avec relevage hydraulique sur Carraro 571-4
Pour le fait d'avoir nettoyé le filtre comme indiqué par André a permis de régler le problème. La difficultée est dans la réalisation de l'opération car je n'aie pas de fosse et pour travailler en dessous du tracteur les bras tendus c'est trés épprouvant. Mais avec de la patience on peut le faire.
Je remercie avec retard tout le monde. Votre aide très précieuse.
Merci.
Merci.
» Problème d'hydraulique avec barre de coupe latérale et relevage
» Fourche hydraulique avec godet
» moteur N72 qui peine avec prise hydraulique
» Possibilité d'utiliser un broyeur de branche avec hydraulique sur le tracteur
» Soucis avec le relevage d un n72
