chargeur acmag
chargeur acmag
j'ai un ami qui possède ce chargeur acmag modèle major 25/4. ce dernier est équipé d'un moteur renault d'après un concessionnaire agricole.j'ai vu qu'il est de 1986.
l'embrayage est à refaire, mais j'ai regardé sur le net et je n'ai trouvé aucune reference quant à cette machine. pourriez vous m'eclairer ?
totoffe59- Membre Actif
Re: chargeur acmag
Je suis désolé mais après recherches je n'ai pas trouvé d'informations concernant ce type de matériel.
re chargeur acmag
merci d'avoir cherché jb23.
au final, nous avons quand même pu démonter la machine pour accéder au disque d'embrayage complètement HS.
Pour info c'est une marque assez rare (pas de bol), apparement spécialisée dans les chargeurs et les grues de levage, mais effectivement fabriqué, sur une base renault moteur MWM en trois cylindres. J'ai pu voir la vraisemblance à coté du D22 (même si ce n'est qu'un deux cylindres) que je suis en train de refaire.
reste à trouver un disque d'avancement pour cette bête ou à refaire garnir.
sur ce sujet auriez vous de bonnes adresses à me conseiller concernant le regarnissage ??
amicalement.
amicalement.
Re: chargeur acmag
Pour le regarnissage du disque vous pouvez vous adresser dans les ateliers spécialisés en regarnissage de segments de frein et de disques d'embrayage qui existent dans chaque grande ville et au minimum dans chaque chef lieu de département.
Re: chargeur acmag
Ça ressemble quand même beaucoup aux elevateurs de la marque omfort, le mécanique sera pas le même? Les omfort avait des moteur des tracteurs 461 ( mwm 327-3) , peut-être l' embrayage serait il le même??
richard 29- Membre Actif
Re: chargeur acmag
Il faudrait nous fournir le type de moteur de cet engin ainsi que quelques photos , du moteur, de l'embrayage, de la transmission pour que l'on puisse vous répondre.
re
bonne nouvelle !!!!
bon effectivement ce chargeur va reprendre vie.
je suis d'accord avec vous richard 29 ça ressemble beaucoup aux élévateurs de la marque omfort.... j ai fais un peu de recherche sur cette marque , c est une marque très peu connue en france apparement et à la base spécialisée dans les grues de levage.
concernant le moteur c'est du moteur renault mwm ( c est un trois cylindres) presque identique à mon D22 (2 cylindres que je refais actuellement. je vais comparer les deux moteurs tracteur 461 et moteur du chargeur si c est le meme ca serait top pour d'eventuelles futures pannes.
Si c'est le cas, JB23 l'ATR aurait elle en dispo les notices de ce moteur ? je suppose que oui ??
mon ami a trouvé une société dans le nord qui fait ou sous traite je crois les regarnissages. donc disque recuperé et sera bientôt remonté.
je vous tiens au courant pour la suite, et un très grand merci à vous pour vos précieuses infos !!!!
Re: chargeur acmag
Je pense que l'ATR est en mesure de vous fournir la documentation sur le moteur et la transmission de cet outil mais il faudrait nous fournir:
- les indications portées sur la plaque d'identification du moteur,
- des photos de la BV et du pont arrière.
- l'information BV avec 6 vitesses et marche arrière ou BV 6 vitesses et inverseur de marche ?
re
je vous fait cela demain dans la journée jb23. je peux deja vous dire que la boite de vitesse est composée de 6 vitesses et inverseur. j ai dû démonter le couvercle pour ressouder le levier cassé en parti exterieure. donc de ce coté là c est sûr...
je sais qu il date de 1986 mais pour la plaque d identification, je ne peux vous en dire plus elle est quasiment effacée. seul l année est encore un peu lisible d'ou la date que je vous annonce.
je vous envoie les photos demain
Re: chargeur acmag
Dans ce cas nous fournir les indications mentionnées sur la plaque d'identification de la pompe d'injection rotative pour identifier le type de moteur .
re chargeur acmag
bon voilà j'ai un peu fait le tour de la bete. je n'ai pas trouvé beaucoup de numero d'identification.
voici quelques photos. je suis quasiment sûr et certain que c 'est bien une base de renault 461 vu les numeros .
je vois joint des photos d'ensemble du moteur.
voici egalement des photos du mecanisme d'embrayage. moins compliqué et plus rapide a remonter que sur mon D22 car pas de vis de doigt de reglage
Re: chargeur acmag
Ce moteur est bien connu sur les tracteurs Renault et en conséquence l'ATR est en mesure de vous fournir la documentation sur ce moteur notamment manuel de réparation et manuel des pièces de rechange.
Les indications sur la plaque d'identification de la pompe d'injection nous seraient également utiles pour affiner nos connaissances sur ce moteur, régime nominal, puissance, …
re
bonsoir,
voilà apres remontage il s'avère que le chargeur est opérationnel, embrayage remonté et fonctionnant au top.
par contre je n 'ai pas eu le temps de regarder à ce que vous me demandiez jb23.
ceci dit la batterie est à changer. Pourriez vous me donner la puissance de cette dernière ??
» confirmation des dimensions de la jauge de niveau d'huile moteur pour D22
» fourche ou chargeur
» chargeur sur 681 s
» Chargeur sur 103-54 TX
» chargeur sur renault 50 fruitier
