Problème de boite 70-32
Problème de boite 70-32 Empty Problème de boite 70-32
Message  Avid le Jeu 27 Juin 2019, 12:01
Je suis nouvel inscrit sur le forum, je profite donc de ce post pour me présenter dans un premier temps :
Je m'appelle David, jeune installé paysan dans le Maine et Loire, j'élève des porcs plein air en vente directe sur une ferme de 34 ha.
Je suis sur le point d'acheter un Renault 70-32 a des collègues paysan, pour un petit budget mais qui a un problème de boite.
Voici le problème :
- Quand je l'ai essayé la première fois, on pouvait passer que 1 et 2, l'inverseur fonctionnait bien, les 3 gammes également. Par contre impossible de passer 3 et 4 (le levier ne va pas dans les position 3 et 4).
- Puis après un petit essai de 15 minutes sur route (en 2ème), j'ai mit le tracteur au point mort (vitesse) et là impossible de réengager une vitesse, il est bloqué en 3ème (point mort = 3ème maintenant). Le levier me permet bien de passer la 1 et la 2, mais quand je lâche l'embrayage, cela fait comme si il y avait deux vitesses d'engagées en même temps et on dirait que le tracteur veut caler.
J'ai pris ce tracteur car j'ai un tout petit budget et je me débrouille un peu en mécanique (j'ai aussi deux Massey 140 et 145 à côté)
Est ce que vous pourriez m'éclairer sur le problème que je rencontre et si gros démontage nécessaire, pourriez vous m'assister un peu tout au long de ce chantier ?
D'avance merci,
David
PS : Je tente de vous mettre une photo du tracteur en question
Problème de boite 70-32 <a href=Problème de boite 70-32 20190610" />
Avid
Problème de boite 70-32 Empty Re: Problème de boite 70-32
Message  jb23 le Jeu 27 Juin 2019, 14:43
Pour vous répondre avec le maximum de précision il faudrait nous fournir le N° de série de ce tracteur.
Si les vitesses sont mélangées, surtout ne pas insister pour faire avancer le tracteur ou le tirer car risque sérieux de dégradations importantes.
Bien entendu tous les intervenants sur ce Forum sont prêts à vous venir en aide pour vous faire part de leurs expériences pour mener à bien votre projet.
Message  Avid le Sam 29 Juin 2019, 11:20
Le numéro de série du tracteur est : R3131 - 31C1515
Avid
Message  jb23 le Sam 29 Juin 2019, 23:36
A première vue je pense à un mélange des vitesses (2 vitesses engagées simultanément) suite à déplacement sur leur axe de commande des fourchettes à pincement de commandes des vitesses ou des entraineurs avec échappement du doigts de sélection des vitesses des entraineurs mais d'autres origines sont possibles aussi, il faudrait nous préciser:
- si ce tracteur est équipé de doubleur de vitesses ou simplement d'un inverseur,
- l'inverseur fonctionne-t-il correctement lors de manœuvres,
- si équipé de doubleur fonctionne-t-il correctement lors de manœuvres?
Dans tous les cas il faudra au minimum déposer le couvercle supérieur de BV pour constater l'origine du dysfonctionnement et engager les interventions qui s'imposent pour y remédier.
Avant toute intervention je vous recommande de vous procurer le manuel de réparation de la BV de votre tracteur pour visualiser les composants sur les plans, l'ordre des interventions, les réglages et couples de serrage à respecter lors de cette intervention.
Message  JB26 le Dim 30 Juin 2019, 16:18
Peux-être simplement l'usure de la tête du levier de vitesse.
Série 32/34: attention à la condentation dans le réservoir de carburant: -- > casse la pompe injection. Purger souvent le filtre.
Jb.
JB26
