110.54 tz trompettes arrières
Bonjour. Je voulais savoir si les roulements de trompettes arrières peuvent faire du bruit en roulant ? Il faut les graisser tous les combien? Ou les freins peut être ? Réglage frein main ? Amicalement
durand36- Membre Actif
Re: 110.54 tz trompettes arrières
J’ai un léger bruit de roulement. Peu être le roulement de palier d’arbre de pont avant
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien, l'opération de graissage des roulement d'extrémité de trompettes de roues est à effectuer toutes les 200 heures.
Les manchons d'accouplement d'arbre de transmission vers le pont avant sont à graisser toutes les 50 heures sans oublier les bagues de palonnage toutes les 10 heures.
Comment graisser les manchons? Amicalement
Graisser le roulement de palier d'arbre de transmission et glisser les soufflets d'extrémité des manchons d'arbre de transmission pour vérifier leur état et la présence de graisse.
Je pense que c’est le roulement de palier de pont avant qui fait du bruit. Je vais le remplacer. Par contre il n’y a pas de soufflet au niveau des manchons amicalement
A l'origine chaque extrémité de manchon d'accouplement est bien dotée de soufflet de protection référence 7700062516.
Bonjour donc j’ai bien changé le roulement de palier de l’arbre de pont avant il était bien usé. L’arbre était légèrement marqué Est ce important? Bien Serre avec les vis pointeau ça ne bouge pas du tout. Il existait bien les caoutchouc au niveau des manchons je les ai remonté avec de la Graisse molicote. Il existe toujours un bruit , Une résonance qui s entend même au point mort par exemple à 1500 tours en touchant les bras arrière. À quoi ce bruit pourrait-il vous faire penser en sachant que la pompe hydraulique est neuve la pompe À quoi ce bruit pourrait-il vous faire penser en sachant que la pompe hydraulique est neuve,la pompe à eau pas vieille ainsi que l’alternateur. Par contre j’ai remplacer Le dernier silencieux par une pièce adaptable et je me demande si le bruit n’est pas apparu dès lors de ce remplacement . Merci encore pour votre aide. Amicalement
Effectivement je pense à une résonnance suite à vibrations d'un composants (tôle mal serrée, nouveau silencieux, …). Pour le silencieux faire un essai en maintenant à la main ce silencieux avec des protections anti chaleur pour vérifier si le bruit disparait lors de cet essai et si oui vous aurez que c'est ce silencieux qui est en cause.
Merci beaucoup. Il est prévu que je remette un échappement d’origine ! Ce qui est pas trop cool est que l’ancien était un origine et pas vieux, il avait à peine 800 h et s’est cassé tout seul entre le tube supérieur et la partie ovale ! Tôle + soudure cassée et il se pliait en deux! Amicalement
Bonjour ! Petite question supplémentaire, au niveau du roulement du palier central de l’arbre de pont avant, faut il serrer les deux vis pointeaux ? Merci amicalement
Les 2 vis pointeau doivent être serrées uniformément pour maintenir le roulement dans son palier.
» trompettes arrières renault 751 4.s
» TROMPETTES SUPER 6D
» trompettes
» trompettes
» joints de trompettes
» trompettes
» trompettes
