421M - Soucis hydraulique
Sur un 421M N°2122315, j'utilise la valve de freinage pour commander le vérin de remontée d'un bras de faucheuse.
Dernièrement, je me suis aperçu que le bras redescend tout seul et j'aimerais avoir votre avis sur l'origine possible du problème.
Bartefly- Membre Actif
Re: 421M - Soucis hydraulique
Votre constat est normal, la fonction de la valve de freinage n'est pas de servir de distributeur auxiliaire qui lui est doté d'un clapet de retenue.
Si vous utilisez la valve de freinage, la pression dans le vérin de l'outil redevient nulle dès lors que vous annulez votre action sur le levier de commande de cette valve.
Conclusion il faut utiliser un distributeur auxiliaire pour cette fonction de relevage de bras de faucheuse.
» hydraulique sur 421M
» Clignotants 421M
» Soucis remplissage huile hydraulique sur 551 de 83
» Batterie 421M
» 421M ou 361
» Clignotants 421M
» Batterie 421M
» 421M ou 361
