probleme de frein 103.54 tx
Bonjour j'ai un probleme avec mes frein il marchais parfaitement mais la depuis quelque jour en fesant mes foin je me suis appercu qu il y a un grincement en freinant et egalement une petite fuite de liquide de frein mais je n'arrive pas a les purger pouvez vous m'aidez c'est urgent merci a vous
Thomas39230- Messages : 2
Re: probleme de frein 103.54 tx
Il aurait été bien utile de nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Ces freins immergés sont très fiables et ne demandent que très peu d'entretien.
Le niveau d'huile dans la transmission est-il correct ?
De quand date la dernière vidange de l'huile transmission et quelle marque et type d'huile a été mise dans la transmission ?Pour ce type de tracteur il faut utiliser impérativement une huile spécifique pour transmission et freins immergés de type Elf Tractorelf THFI ou équivalent pour éviter le broutement des freins.
Où se situe la fuite que vous signalez, sur le mécanisme de frein, sur la commande de mécanisme ou sur le circuit de commande ?
Avez-vous bien vérifié que la commande frein à main au repos laisse bien libre la timonerie de commande de frein à main ou que le frein à main n'entre bien en action qu'après plusieurs crans sur le secteur de commande ?
TO60
TO60
» probleme de frein 103-54
» problème frein D22
» problème frein sur 103-54
» Problème de frein 421
» Problème de frein 103/14 tx
