Prise de force D22
Prise de force D22
Bonsoir à tous,
J'ai des problème pour enclencher la prise de force sur mon D22.
Lorsque le tracteur tourne, même au régime le plus bas, le passage craque et ne passe pas tout simplement.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Cedric5238- Membre Actif
Re: Prise de force D22
Cas typique d'un embrayage dont le disque d'avancement est usé. Si les cales ne sont pas enlevées sur le mécanisme alors peut être pouvez encore le faire durer, sinon remplacement du disque d'embrayage avancement à prévoir (voir manuel de réparation du tracteur pour effectuer ces opérations).
Merci pour cette réponse,
Je vais voir si je peux le changer dans ce cas.
» Prise de force D22
» Prise de force sur 70-12
» Prise de de force
» n70 boite a vitesse
» Prise de force tracteur D30
» Prise de de force
