Documentation, vidange et liquide de refroidissement
Je dois faire la vidange moteur de mon tracteur Renault 652 et (il fait chaud) vérifier et au besoin, faire le niveau du liquide de refroidissement.
Pour l'huile, je connais le type, pas pour le liquide de refroidissement.
Le précédent propriétaire est en vacances.
Je sais comment vérifier le niveau d'huile et ... c'est tout.
En attendant, de pouvoir démonter le capot moteur pour lire le numéro de série, pour l'instant inaccessible à cause du chargeur que je ne souhaite pas déposer, ayant besoin de m'en servir, la carte grise indique : Renault R7462, numéro d'identification du véhicule : 6221777, date de première mise en circulation : 27/05/1981, poids à vide : 2760.
Au passage, ces informations sont-elles suffisantes pour commander la documentation qui me serait bien utile ?
Avec mes remerciements.
Cordialement,
François Bourniche
Cordialement,
François Bourniche
FEB- Membre Actif
Re: Documentation, vidange et liquide de refroidissement
Ces renseignements sont nécessaires et également suffisants pour commander la documentation concernant votre tracteur.
jb23 a écrit:Bonjour,
Le mail est envoyé pour la commande de la documentation.
En attendant et comme je dois aller faire quelques courses, que dois-je acheter comme liquide de refroidissement ?
Encore merci.
François
FEB- Membre Actif
Le liquide de refroidissement qui convient est le liquide de refroidissement type D pour véhicules Renault après vidange sur radiateur et bloc moteur, rinçage et bon égouttage du circuit de refroidissement.
J'ai bien reçu la documentation ce matin. Cela me fait de la lecture !
Encore merci.
Cordialement,
François
Encore merci.
Cordialement,
François
FEB- Membre Actif
» Assemblage
» Super 5D - Vidange huile BV et circuit hydraulique + liquide refroidissement + filtre à air
» périodicité vidange , changement filtre à huile, liquide refroidissement super 5 D
» Liquide de refroidissement
» Consommation liquide de refroidissement sur 551
