Serrage culasse super 5d
Serrage culasse super 5d Empty Serrage culasse super 5d
Message  dimit le Jeu 11 Juil 2019, 20:33
Bonjour je possède un super 5d moteur alfa 709.31 que je suis en train de rénover j'ai démonté la culasse pour roder les soupapes je change le joint de culasse serait-il possible de connaître le couplé de serrage de la culasse
dimit
Serrage culasse super 5d Empty Re: Serrage culasse super 5d
Message  jb23 le Jeu 11 Juil 2019, 23:32
Le couple de serrage des écrous de culasse sur ce type de moteur est de 12 daN.m.
Message  dimit le Mer 17 Juil 2019, 20:24
Bonsoir je vous remercie de votre réponse
Tout et remonte mais le tracteur fumé toujours pas mal tout les filtre sont neuf rodage des soupapes effectué calage des culbuteurs mais je pense a une mauvaise combustion du a un mauvais calage de la pompe et le tracteur a du mal a redémarrer
Comment puis-je effectué le calage directement par les repères sur les pignons d'engrenage
dimit
Message  jb23 le Mer 17 Juil 2019, 22:37
Le process de calage de la pompe d'injection est décrit avec schémas dans le manuel de réparation de ce moteur que l'ATR est en mesure de vous procurer.
